电热鼓风干燥箱型号:WGL-625BWGL-625B技术参数干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用产品特点:1、安全、广范围。2、便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。3、功能键实现温度设定。4、辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。5、立式双风道气套、涡轮离心强制送风,温度更均匀。6、调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。7、强制风机散热进气结构,使风机工作温度<50℃,长时长寿运行 安全性:过升报警、菜单锁定、过升防止。 技术参数:1、型号:WGL-625B2、方式:双风道强制对流3、性能:使用温度范围:RT+10-300℃4、 温度分辨率:0.1℃5、 温度波动度:±1℃6、 温度分布精度:±2.5%7、构成:内装:不锈钢板8、 外装:冷轧钢板,表面耐药品涂装9、 断热材:硅酸铝纤维10、 加热器:不锈钢加热管11、 额定功率:6kw12、 排气口:内径28mm*2,顶部13、控制器:温度控制方式:数码管双列PID14、 温度设定方式:轻触四按键15、 温度表示方式:测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示: 4位数码下位显示16、 定时器:0-9999分钟(带定时等待功能)17、 运行功能:定值运行、定时运行、自动停止18、 程序模式:选配19、 附加功能:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 20、 传感器:Pt10021、安全装置:过升报警22、规格: 内尺寸(宽*深*高):660*760*125023、 外尺寸(宽*深*高):900*960*184024、 外包装尺寸(宽*深*高):1050*1060*195025、 内容积:625L26、 隔板承重:15kg27、 隔板层数:7层28、 隔板间距:150mm29、 电源(50/60Hz)额定电流:AC380/7.6A30、 净重/毛重kg:113/13731、附属品:隔板:2件32、 隔板架:4件33、 230/625无调速风机 |
