电机工频耐电压试验仪是一种依据电力行业标准(如DL/T 848.2-2004)设计的工业测试设备,主要用于检测电机、变压器、电缆等电气设备的绝缘强度。其核心功能是通过模拟真实工作环境中的工频高压,评估设备绝缘材料耐受电压的能力,从而发现绝缘缺陷、预防设备故障,确保电力系统的安全运行。
电机工频耐电压试验仪的核心功能与技术特点:
全自动化操作
支持一键式测试,自动完成升压、计时、降压、数据记录及结果分析等流程。
操作人员仅需设置试验电压、时间等参数,仪器即可按预设程序执行测试。
高精度测量与控制
采用数字式校准技术,摒弃传统电位器调整,测量精度达±0.5%FS,确保测试数据准确可靠。
输出电压范围通常为0-100kV(可定制),升压速度可调(如0.5-5kV/s),满足不同标准需求。
多重安全保护
过流保护:当泄漏电流超过设定值时,仪器自动切断高压并报警。
过压保护:防止电压超过设定值,保护被试品和仪器安全。
零位启动:回零检测功能确保调压器归零后方可进行下一步操作。
紧急停机:配备蘑菇型“紧停”按钮,试验过程中可随时切断电源。
抗干扰设计与适应性
精良的软硬件抗干扰设计,适应恶劣电磁环境,确保测试稳定性。
可选配接地检测功能,试验前确认安全接地后方能升压。
数据存储与输出
内置存储器可保存多组测试数据,支持实时打印或通过RS232接口连接计算机导出数据。
试验结果声音报警功能,通过或失败时发出不同声音提示。
