绝缘油介质损耗测试仪是一种用于测量绝缘油介质损耗因数(tanδ)和体积电阻率(ρ)的高精度电力试验设备。它通过模拟绝缘油在高压电场中的实际工作环境,评估其绝缘性能,广泛应用于变压器油、断路器油等液体绝缘材料的质量检测领域。
绝缘油介质损耗测试仪的核心功能与技术特点:
高精度测量
采用三电极式油杯和中频感应加热技术,测试电压覆盖0~2000VAC和0~500VDC范围,可精准测量介质损耗因数(0.00001~1)及体积电阻率(2.5MΩ·m~20TΩ·m)。
测量精度达±(示值×0.5%+0.0001),满足电力系统对绝缘油性能的严苛要求。
温控测试环境
部分型号支持温度控制(室温~120℃),通过中频感应加热实现油样均匀升温,消除温度对测量结果的影响。
抗干扰设计
采用AC-DC-AC电源转换技术,有效避免电网电压波动对测试的影响,即使在发电机供电场景下也能保证测量稳定性。
内部标准电容器为SF6充气三极式电容,介损及电容量不受环境温度、湿度影响,确保长期测量精度。
自动化操作
仪器具备全自动测量功能,支持一键式操作,自动完成升压、搅拌、静置、数据记录及结果分析等流程。
配备大屏幕液晶显示屏和状态指示灯,操作界面直观,无需专业培训即可上手。
安全保护机制
具备过压、过流、短路保护功能,保护系统动作时间<1毫秒,确保操作安全。
油杯置于封闭加热炉内,联锁装置保证开盖时自动断电,防止电击和烫伤。
