油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前为*高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度*。
油介质损耗测试仪的技术特点:
高频感应加热技术
油杯与加热体非接触,加热均匀、速度快、控制方便,避免传统发热块加热不均的问题。
AC-DC-AC电源转换
有效隔离市电电压及频率波动对测试的影响,即使在发电机供电场景下也能保证测量稳定性。
抗干扰设计
采用数字信号处理技术(如FFT运算),消除外电场干扰。
内部标准电容器为SF6充气三极式电容,介损及电容量不受环境温度、湿度影响,确保长期精度一致。
安全保护机制
过压、过流、短路保护,保护系统动作时间<1毫秒。
箱盖合盖保护,打开时自动中断加热及高压。
高压输出时禁止取杯,复位断电后方可操作,防止触电。
数据存储与输出
内置存储器可保存500次以上测量数据,支持实时打印或通过RS232接口连接计算机导出数据。
配备大屏幕液晶显示屏,全中文菜单提示,操作直观。
