全自动绝缘油介质损耗测试仪是一种用于测量液体绝缘介质(如绝缘油)的介质损耗角及体积电阻率的精密电子仪器,具备一体化结构和全自动测量功能。通过检测绝缘油在电场作用下的介质电导和介质极化的滞后效应来评估其内部的能源损耗。
全自动绝缘油介质损耗测试仪的技术特点:
高频感应加热技术:油杯与加热体非接触,加热均匀、速度快、控制方便,避免传统发热块加热不均的问题。
AC-DC-AC电源转换技术:有效隔离市电电压及频率波动对测试的影响,即使在发电机供电场景下也能保证测量稳定性。
抗干扰设计:采用数字信号处理技术(如FFT运算),消除外电场干扰。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,介损及电容量不受环境温度、湿度影响,确保长期精度一致。
安全保护机制:具备过压、过流、短路保护,保护系统动作时间<1毫秒。箱盖合盖保护,打开时自动中断加热及高压。高压输出时禁止取杯,复位断电后方可操作,防止触电。
数据存储与输出:内置存储器可保存500次以上测量数据,支持实时打印或通过RS232接口连接计算机导出数据。配备大屏幕液晶显示屏,全中文菜单提示,操作直观。
