二维色谱系统(Comprehensive Two-Dimensional Chromatography,简称GC×GC或LC×LC)是一种将两种不同分离机理的色谱柱串联使用、对复杂样品实现超高分辨率分析的**分离技术。它通过在**维(?D)和第二维(?D)色谱柱之间引入调制器(如热调制器或阀切换装置),将**维未完q分离的组分切割成多个“馏分”,再快速注入第二维进行二次分离,从而显著提升峰容量、灵敏度和定性准确性。
以气相色谱为例,典型的GC×GC系统通常采用非极性柱(如DB-5ms)作为**维,中等或强极性柱(如Wax柱)作为第二维。由于两维固定相选择性差异大,化合物在二维平面上按沸点和极性分别展开,形成结构化色谱图,便于识别同系物、异构体及痕量组分。该技术特别适用于石油、环境污染物(如多氯联苯、二噁英)、食品风味、代谢组学等含数百至数千组分的复杂体系分析。
二维色谱系统的核心优势在于:
峰容量大幅提升(可达传统一维色谱的10倍以上);
灵敏度提高,因调制器聚焦效应增强信号强度;
组分分布规律性强,利于未知物筛查与数据库匹配;
抗基质干扰能力强,适用于脏样品直接分析。
