在线色谱柱是指集成于在线气相色谱(online GC)或液相色谱(online HPLC)系统中,用于实现样品自动、连续、实时分离分析的专用色谱柱。与传统离线手动进样分析不同,在线色谱柱需长期稳定运行于工业过程、环境监测或自动化实验室环境中,对耐用性、重现性和抗污染能力有更高要求。
在线色谱柱多采用毛细管柱(如熔融石英柱)或微填充柱结构,根据应用需求选择不同固定相(如DB-1、DB-624、Porapak Q等),以实现对气体、挥发性有机物(VOCs)、永9性气体或液体组分的高效分离。在石化、天然气、半导体、环保及制药等行业中,它常用于监测反应进程、原料纯度、排放成分或产品质量控制。例如,在天然气在线分析中,通过多柱切换系统配合不同极性的在线柱,可同时测定甲烷、乙烷、丙烷及氮气、二氧化碳等组分。
为适应连续运行,在线色谱柱通常具备以下特点:一是热稳定性好,可承受频繁升降温循环;二是惰性强,减少活性物质吸附;三是与自动进样阀、反吹系统、中心切割技术等高度集成,支持多维分离与快速分析;四是部分系统配备柱保护装置或预柱,延长主柱寿命。
此外,在线色谱柱往往安装在恒温箱或工业级色谱仪内,配合远程监控与数据传输功能,实现7×24小时无人值守运行。其维护周期长、故障率低,能显著提升过程分析的时效性与可靠性。
