江苏离心机氧含量在线监测仪选型在过程环境中应VisiFerm mA溶解氧传感器时,尤其是在有液体泄漏污染风险情况下排除故障时,必须穿戴合适的、防护手套和护目镜。传感器的安装和维护必须由经*培训的人员来完成。移动设备和传感器必须在应用场合中、*安全性和操作条件下使用。有线的数字或模拟信号连接用于过程控制,Arc无线接口连接用于传感器监测、维护和服务。将传感器拧入安装至过程中时,请确保PG 13.5螺纹和O型圈未被损坏。
O型圈为耗材,必须定期更换(每年至少更换一次)。即使遵守有安全措施,仍有可能出现护套泄露或机械损坏。护套上有密封圈或螺纹时,气体或液体可能在未被察觉时发生泄漏。从测量点上拆卸传感器之前,始终确保过程介质不会发生突然泄露。确保没有气泡黏附在传感器的敏感部分,否则测量值会不稳定。请勿将振 动、弯曲或扭转施加在系统上。使用前,检查传感器是否进行了正确设置,符合实际应用要求。不遵守和执行维护步骤可能导致测量模块的可靠性和功能正确性失效。
上海离心机氧含量光化学的使用需要定期进行例行维护,确保传感器和附件安全、可靠工作。 检查传感器状态和ODO帽的状态 提示:温度高于85°C时,不得进行氧测量,以保护光电部件,延长传感器使用寿命。 1) 从VisiFerm mA溶解氧传感器杆和M12传感器头上拆除保护帽。 2) 在传感器杆上安装O型圈,并牢固拧紧ODO帽。 3) 检查传感器和ODO帽的状况。 4) 用ArcAir移动设备二维码扫描器扫描ODO帽标签上的二维码,或者手动输入传感器信息 光学测量原理基于荧光淬灭技术。在有氧条件下,某些有机涂层(发光体)会淬灭。发光体吸收发射光,并通过荧光发射释放部分吸收的能量。在有氧条件下,能量从发射发光体转移至氧光体不发射荧光信号,并且可测量的荧光信号减弱。仅允许在规格参数范围内使用传感器。不遵守规格参数要求可能会导致危险或测量失败。 5) 校准传感器。 6) 将传感器连接至过程控制系统。 7) 在用户控制系统中使用大气检查测量。 8) 将传感器安装至护套或过程连接上。
产品校准的步骤如下: 1) 将VisiFerm mA传感器连接到电源,例如M12传感器电源电 缆线 P/N355288(图6),并连接无线转换器BT P/N 355288。 2) 在列表中选择校准的传感器。 3) 进入《过程设置》。 4) 点击《开始》,启动产品校准。 5) 按照显屏指令操作即可。
海南氧含量检测自动离心机标准反应釜氧分析仪新迈博氧分析仪价格是具有优势的,作为全新一代新科技的代表XMB-YW-3000氧分析仪采用光学氧传感器可测量ppm级别的微量氧,它的重要的特点是可以测量腐蚀性气氛下的微量氧含量,如CL2中的微量氧,HCL达ppb级别,微量氧分析仪,氧分析仪价格合理,同时还可以测量液体中的溶解氧,光学代表了下一代氧分析仪的未来。 微量氧分析仪氧分析仪价格信息请致电马鞍山新迈博智能科技有限公司。 反应釜氧含量检测选用全新光学氧分析仪大有智慧给您震撼新体验,反应釜、离心机作为生产设备在医药、农药行业中得到了广泛应用,但这些行业应用的场合、工艺、介质的特殊性,反应釜、离心机都有防爆要求,需要对内腔氧含量进行分析。 目前业内常见检测方法为氮气置换保护和简单配置氧含量检测仪,多为设备厂家自带但由于投料介质多为甲醇、乙醇、甲苯、丙酮、环己烷等有机溶剂,如没有预处理装置进行干燥、过滤、去除脂类等步奏,极易腐蚀氧气检测仪,寿命仅为一周甚至更短。频繁更换不仅增加企业成本,还危害到生产安全。反应釜氧分析仪]反应釜氧含量检测选用全新光学氧分析仪大有智慧给您震撼新体验
马鞍山新迈博公司的*反应釜、离心机氧含量分析仪采用光学原理,无须复杂的预处理系统,对反应釜内的酸性气体和碱性气体都不熟影响,全新的光学反应釜氧分析仪自带开关量输出与信号输出,可实现自动充氮与停车,保证生产安全。
公司部坐落于安徽*工业城市钢城的马鞍山,由马鞍山新迈博智能科技有 限公司建设,注册资本 500 万元;拥有物联网测试基地、高分子材料车间、磁悬浮 高速贴片车间、EMC 综合测试实验室等配套设施。 自成立以来与国内大部分离心机企业、电科第 58 研究等有着密切的技术 协作关系,组建各类实验室,并参与新项目的设计开发、离心机智能云平台、物流 分拣设备研发等。具有的技术支撑,依托的研发和数字化信息平台,为中 国及海外客户提供智能化仪器仪表产品及系统解决方案。 |
