行星减速机转速扭力如何计算
发表于:2026-9-11 14:57:32|本帖共 636 字 1271
       行星减速机转速扭力如何计算?
  如今,行星减速机已广泛应用于中国工业的各个领域。行星减速机扭矩大小决定了行星减速机的应用领域与范围,常用的行星减速机扭矩计算公式,以及部分规格的小功率微型行星减速机输出扭矩与转速介绍。那么行星减速机转速扭力如何计算?
  在选择行星减速机扭矩的大小由功率转速决定。减速机的额定输出(输入)扭矩由其额定传递功率和额定输出(输入)转速决定的,其实际输出(输入)扭矩由其实际传递功率(负荷的大小)和实际输出(输入)转的速决定的。对于选用一台最合适型号规格的减速机,为了保证在产品使用安全上,不要超负荷使用。如果减速机的额定输出扭矩不够,带不动工作机械,那只有更换减速机,选用额定功率更大的减速机,或者是额定功率不变,输出转速小的减速机。
  扭力计算:
  对于伺服减速机的使用寿命来说,扭力的计算非常重要,并且要注意加速度的转矩值(TP),是否超过减速机的负载扭力。
  减速比=伺服马达转速/减速机出力轴转速
  适用功率通常为市面上的伺服机种的适用功率,减速机的适用性很高,工作系数都能维持在1.2以上,但在选用上也可以以自己的需要来决定:
  要点有二:
  A、选用伺服减速机的出力轴径不能大于表格上使用轴径。
  B、若经扭力计算工作,转速可以满足平常运转,但在伺服全额输出时,有不足现象时,我们可以在电机侧之驱动器,做限流控制,或在机械轴上做扭力保护,这是很必要的。
  以上行星减速机转速扭力如何计算?就介绍到这里了,行星减速机转是一种具有广泛通用性的新型减速机,输入功率可达104kW。
