汽车衡基础施工必读
全电子汽车衡基础施工说明书
1、基坑形式:
全电子汽车衡的基坑形式一般有两种,一种为无基坑,另一种是浅基坑。浅基坑是指汽车衡安装在基坑里,秤台表面与地面相平的安装方式,无基坑的汽车衡在高出地面安装,可以经常性的清洁,不积水,费用比较便宜。一般选择无基坑式全电子汽车衡安装方式。
2、选址:
汽车衡的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没汽车衡,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,汽车衡两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台汽车衡就应够用了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台汽车衡也应该够用,再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台汽车衡同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。你应该考虑:汽车应该停在哪儿?过磅时是否要排队?下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况?等等问题,都需要你拿定注意。
3、基础:
汽车衡必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡。如果要缩短养护周期,允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷,您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻
4、磅房:
磅房应该靠近汽车衡,以便放置称重仪表,或者是计算机、打印机等设备,另外,
