G641X气动管夹阀技术规范
气动管夹阀可为常开型、常闭型,又名气动夹管阀,气动胶管阀,由气缸,左右阀体、橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、拉杆、托架、手轮等零件组成。耐磨、防腐、抗冻、密封性能好,只须更换胶套即完好如新,阀体可使用,寿命是普通阀门的4-6倍。驱动方式有手动、气动、电动等多种方式,也可按需求定制非标产品。 气动夹管阀无密封点,不会发生泄漏现象;耐颗粒腐蚀,输送含有纤维的液体也不会堵塞。其性能可与进口产品相媲美,且具有供货期短、价格合理、服务周到等优点。
气动夹管阀的特点是不影响管道中介质的流通,在各种夹管阀的公称通径范围,管道介质几乎都可以畅通无阻。气动夹管阀的摩擦阻力极低,并且不会发生阻塞。此外,气动夹管阀的优点还有结构轻巧、紧凑,用户对系列气动夹管阀可以进行简便、快速的安装。 气动夹管阀适用于各种气动输送系统,其应用领域包括水泥料仓,色素和颗粒处理,陶瓷、玻璃和塑料工业、污水处理,制药工业、食品工业及葡萄酒酿造业。还广泛应用于配料系统和称量系统、粉末喷涂系统、真空厕所系统、真空输送系统、抽吸和压缩空气控制系统。此外,还大量配套使用在陶瓷过滤机上。冶金、化工、水泥、陶瓷、玻璃、塑料、废水处理、制药、食品饮料、酿酒等行业,输送含有纤维的液体、石油、矿浆、水泥、粉体、浆料、下水道污泥等流体,即使体内混有固态物质也可被截断。
G641X气动管夹阀技术规范工作原理: 气动头通气时,使阀杆向下运动来带动上下压板以压缩套管进行关闭,反之即开启。压板在拉杆之间上下往复运动完成阀门开闭工作。在控制介质未输入时,胶套和阀体之间的空腔与大气连通,胶套受流体压力处于向外张紧状态。由于管套内有一定角度排列的增强帘布层,使管套轴向和径向压力相互平衡,所以管套的长度与直径不会因流体压力而变化。当控制介质进入管套与阀体之间的空腔时,管套在介质压力下变形截流。 通过介质压力/工作压力的2-3bar的压差(根据弹性体的质量而定)作用,气动夹管阀被关闭。当压力供应中断并且夹管阀阀体通气时,夹管阀内衬套由于其极大的回弹力而打开。在QV系列MOLLET气动夹管阀的内衬套位于两个法兰中部和工作介质相接触。 G641X气动管夹阀技术规范型号意义
QG41X-6L-150 QG 气动夹管阀代号 4 连接型式为法兰 1 结构型式为浮动直通式 x 阀芯材料为橡胶 6 公称压力位0.6MPa L 阀体材料为铝合金 150 公称通径为150mm
G641X气动管夹阀技术规范结构与安装尺寸 ①阀 体 铝合金 ②橡胶套 橡胶/增强帘布 ③阀 盖 合金钢 G641X气动管夹阀技术规范产品实物图:
气动管夹阀主要参数:
适用温度
使用介质
≤85℃
矿浆、磨料、干湿型粉尘类
G641X气动管夹阀技术规范主要零件材料:
名称
材料
阀体
铝合金、铸铁、铸钢
套管
橡胶
阀杆
铸铜、碳钢
压杆
铸铁
气缸
组合件
托架
球墨铸铁
G641X气动管夹阀技术规范外形结构图:
G641X气动管夹阀技术规范主要外形连接尺寸:
公称通径
(DN)
公称压力
(MPa)
工作压力
(MPa)
L
L1
L0
D
D1
D0
H
Z-Φ
重量
(kg)
25
0.6
0.6
160
124
31
115
85
120
150
4-14
3
32
165
145
40
*140
100
140
174
4-18
4.5
40
190
157
50
*150
110
140
186
4-18
5.5
50
210
160
60
160
125
160
205
4-18
7.5
65
250
199
74
180
145
160
238
4-18
9.0
80
300
222
88
195
160
200
241
4-18
13.5
100
350
250
106
215
180
240
301
8-18
20
125
430
318
134
245
210
280
360
8-18
27.5
150
500
350
158
280
240
320
405
8-23
43
200
0.4
0.4
650
446
206
335
295
560
545
8-23
85
250
800
516
256
*395
350
560
632
12-23
138
300
950
562
304
*445
400
620
741
12-23
195
气动式夹管阀适用于各种气动输送系统,其应用领域包括水泥料仓、色素和颗粒处理、陶瓷、玻璃和塑料工业、污水处理、制药工业、食品工业以及葡萄酒酿造业。此外,气动式夹管阀还广泛地应用于配量系统和称量系统、粉末喷涂设备、真空厕所系统、真空输送系统、抽吸和压缩空气控制系统中。 纸浆和造纸厂 在纸浆和造纸厂里,纸原浆,涂料和废纸回收生产线对阀门的要求更为苛刻。德国mollet气动管夹阀柔韧的弹性橡胶管应用于这些工况尤为理想。 旋流排放、纸回收、纸原浆、涂料、PH增加、石灰泥、脱墨。 电力工业 在电厂里,石灰和煤粉的处理是两个非常棘手的问题。介可视主营的气动式管夹阀所具有的高耐磨性和自清洁性,不会产生诸如结垢,堵塞,或泥浆冻结等问题。 烟气脱硫系统、煤灰处理、煤处理、炉底灰处理、增稠剂替流、湿石灰洗涤器。 采矿业 气动管夹阀的耐磨性是采矿业控制的佳选择。产品简单的,免维护的设计即使在恶劣的工作条件下也能非常的工作。 离心机控制、石灰送料系统、煤尾矿、漂煤池、矿清洗、固体分离。 气动夹管阀主要是通道流畅、耐磨、耐蚀和抗疲劳,无压力损失、无堵塞、无泄露,防水锤冲击,具有良好的化学和物理性能。内衬套易更换,维护成本低。
G641X气动管夹阀技术规范阀门结构材质:
G641X气动管夹阀技术规范可能出现的状况
G641X气动管夹阀技术规范安全注意事项
1、更换内衬套、清洁夹管阀或对夹管阀进行其他任何操作之前,一定要关闭气源供应,并要断开控制气的连接。 2、在夹管阀运行时,一定要确保身体部位、工具或其它物体与之接触。 3、当介质的输送温度较高时, 不要触摸夹管阀。(有造成灼伤的危险) 4、只有在设备已经关机并处于无压状态时,允许拆卸夹管阀。 5、为防止夹管阀的允许工作压力、控制压力过载,设备中须安装配备压力限制器和安全阀。 6、“不稳定气体"不能作为工作介质使用。 7、请注意:应用的介质或随夹管阀应用的环境的不同,有产生静电的可能(爆炸危险)。 8、选用夹管阀材料,除要考虑阀门本身的使用寿命,还要考虑驱动部件(气路控制、电磁阀等),一旦内衬套发生损坏,介质有可能进入到控制线路中去。
