发表于:2026-9-11 13:55:33|本帖共 2,198 字 1178
CKD电磁阀出故障时首要检哪些部位
CKD电磁阀对于使用在高压差和腐蚀性介质场合的调节阀,阀体内壁经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压,耐腐的情况。
CKD电磁阀在工作时,因介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀 而使阀座松动,检查时应予注意。对高压差下工作的阀,还应检查阀座的密封面是否被冲坏。
CKD电磁阀阀芯是调节阀工作时的可动部件,受介质的冲刷,腐蚀严重,检修时要认真检查阀芯各部分是否被腐蚀,磨损,特别是高压差的情况下阀芯的磨损更为严重,(因汽蚀现象)应予注意。阀芯损坏严重时应进行更换。另外还应注意阀杆是否也有类似的现象,或与阀芯连接松动等。
CKD电磁阀O"型密封圈和其他密封垫是否老化,裂损。
CKD电磁阀应注意聚四氟乙烯填料,密封润滑油脂是否老化,配合面是否被损坏,应在必要时更换。
在进行大量工作的同时,它的产品质量是非常重要的。让止回阀正常运行才是工作持续的保证,如果在闲暇时可以通过各种测试方法对止回阀进行质量检验,以达到安全工作的目的。那么止回阀是怎样检测的呢?
我们一般把简单检测止回阀的方法分为三个步骤:
一、打开止回阀通路,用水(或煤油)充满阀腔,并升压至强度试验要求压力,检查阀体,阀盖、垫片、填料有无渗漏。
二、关死阀路,在CKD电磁阀一侧加压至公称压力,从另一侧检查有无渗漏。
三、将止回阀颠倒过来,试验相反一侧。通过以上简单的三个步骤可以分析出止回阀的基本工作状态是否出现异常。
CKD电磁阀当然,还有比较复杂的检验方法,下面指出的方法是针对比较复杂的潜在问题,其步骤基本可以分为两步:
一、CKD电磁阀试验压力公称压力从0.4Mpa-32Mpa,这些常用压力阀门,阀门强度试验压力为其公称压力的1.5倍。阀门密封试验压力,等于公称压力的1.1倍。
二、CKD电磁阀试验台通常上面有一压紧部件,下面有一条与试压泵相连通的管路。将阀压紧后,试压泵工作,从试压泵的压力表上,可以读出阀门承受压力的数字。电动阀门试压充水时,要将阀内空气排净。试验台上部压盘,有排气孔,用小阀门开闭。空气排净的标志是,排气孔中出来的全部都是水。关闭排气孔后,开始升压。升压过程要缓慢,不要急剧。达到规定压力后,保持3分钟,压力不变为合格。
一、打开CKD电磁阀阀通路,用水(或煤油)充满阀腔,并升压至强度试验要求压力,检查阀体,阀盖、垫片、填料有无渗漏。
二、关死阀路,在止回阀一侧加压至公称压力,从另一侧检查有无渗漏。
CKD电磁阀阀当然,还有比较复杂的检验方法,下面指出的方法是针对比较复杂的潜在问题,其步骤基本可以分为两步:
一、CKD电磁阀阀试验压力公称压力从0.4Mpa-32Mpa,这些常用压力阀门,阀门强度试验压力为其公称压力的1.5倍。阀门密封试验压力,等于公称压力的1.1倍。
二、CKD电磁阀阀试验台通常上面有一压紧部件,下面有一条与试压泵相连通的管路。将阀压紧后,试压泵工作,从试压泵的压力表上,可以读出阀门承受压力的数字。电动阀门试压充水时,要将阀内空气排净。试验台上部压盘,有排气孔,用小阀门开闭。空气排净的标志是,排气孔中出来的全部都是水。关闭排气孔后,开始升压。升压过程要缓慢,不要急剧。达到规定压力后,保持
的启闭是依靠介质流动力量自行开启和关闭。止回阀属于自动阀产品,止回阀只允许介质向一个方向流动的管路中使用,防止介质回流的现象发生。其使用范围广泛,可适用大小口径、各种介质、电站高压系统中使用。
2止回阀的原理
止回阀开启是指依靠介质正向流动打开阀瓣,同样的道理介质倒流推动阀瓣而关闭,止回阀还称之为逆止阀、单向阀、逆流阀和背压阀。多属于自动阀门,主要功能是用来防止介质倒流,防止泵及驱动电机反转和容器介质的泄放使用。同时还用于压力可能升至超过系统压的辅助系统中作安全保护。
CKD电磁阀主要是用来防止管道中的介质倒流使用。底阀及鸭嘴阀也是属于止回阀系类。
CKD电磁阀分为升降式、旋启式、碟型三种:
⑴升降式又分为立式和卧式2种,升降式结构是沿轴线移动。
CKD电磁阀是用在给排水工程质量要求高的管线上;同时可安装在泵的出口处,要求压力(PN2.5Mpa)相对高的管网,是防水冲击止回阀的重要产品。
②升降式消声止回阀适用于高层建筑给排水系统中及泵的出口处,不适合污水管路场合。
③卧式止回阀适用于潜水、排水、排污泵,特别适用于污水和污泥系统。
⑵旋启式分为单瓣式、双瓣式和多瓣式,选启式结构是依据重心旋转。
实例:①选启式橡胶止回阀应用在城市用水管网系统,不适合沉淀积物多的污水管线。
②旋启式单瓣止回阀使用范围,可安装在给排水、石油、化工、冶金、工业等管路上,对空间有限制的场合最合适。
⑶碟型结构为直通式。
CKD电磁阀主要用在高层建筑给水管路中,含有腐蚀性介质和污水的流体管网中使用。
②CKD电磁阀使用范围,可安装在给排水、石油、化工、冶金、工业等管路上,对空间有限制的场合最合适。
③CKD电磁阀适用于潜水、排水、排污泵,特别适用于污水和污泥系统。 |
