电动排污球阀在化工管路应用
发表于:2026-9-11 12:49:57|本帖共 2,624 字 2053
       电动排污球阀在化工管路应用
  适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。电动球阀是一种转角为90°的旋转类球阀,密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单、维修方便、使用寿命长,阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。产品通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
  球阀是一种重要的阀类,在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体(或部分球),球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。球阀旋转90°即可全关全开,与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装。 电动球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 电动球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,电动排污球阀在化工管路应用它具有以下优点: 1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单、体积小、重量轻。 3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
  【电动排污球阀在化工管路应用执行器】
  ch执行机构可直接接收计算机或工业仪表等输出的4~20madc或1~5vdc控制信号,220vac电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(pid调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的定位,同时输出4~20madc的位置反馈信号。其核心控制部件电子式伺服控制器应用现代数字技术,对dcs/plc规范设计而成,集信号采集、处理、反馈、控制于一体。采用的电子制动电路并附加机械阻尼装置消除惯性,可瞬时停机,定位时无振荡,定位精度可达0.3%以上。可控硅输出,动作时间快,输出稳定,可靠性高。体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,教学和科研设备,电力等行业的工业控制系数。
  滤水器电动排污球阀Q941F DN65 PN25
  Q941F-25C,压力:2.5MPa,通径:65mm
  对角螺丝孔中心距145MM
  8个螺丝孔,螺丝孔大小18MM
  介质:水
  开关型电动执行器电压:220V
  【电动排污球阀在化工管路应用技术参数和性能】
  ch执行机构技术参数
  阀体参数
  电源
  ac200/220v,50/60hz
  公称通径
  dn10~300mm
  输出力矩
  50n·m~2000n·m
  公称压力
  pn1.6 2.5 4.0 6.4 31.5mpa(定制)
  动作范围
  0~90° 0~360°
  泄漏量
  软密封:零泄漏
  硬密封:≤额定流量的10-5
  动作时间
  15秒/30秒/60秒
  执行机构
  可另配psq、hq、unic、361rs 等电子式电动执行机构
  保护装置
  过热保护
  流量特性
  快开特性
  环境温度
  -30°~60°
  可调范围
  dn10-80
  dn100-300
  250:1
  350:1
  手动操作
  同附带手柄操作
  基本误差
  ±1%
  限位
  电气、机械二重限位
  死区
  ≤1%
  防护等级
  相当于ip-65
  回差
  ≤1%
  位置测量
  可选装开关或电位计
  适用温度
  密封面
  驱动电机
  8w/e
  ptfe≤150℃ rtfe≤180℃ ppl≤300℃ 硬密封≤450℃
  进线接口
  pe1/2〞进线线锁
  试验压力 (mpa)
  公称压力(mpa)
  压力级(class)
  jis(mpa)
  1.6
  2.5
  4.0
  6.4
  10.0
  150
  300
  600
  10k
  20k
  强度试验
  2.4
  3.8
  6.0
  9.6
  15.0
  3.1
  7.8
  15.3
  2.4
  3.8
  密封试验
  1.8
  2.8
  4.4
  7.0
  11.0
  2.2
  5.6
  11.2
  1.5
  2.8
  气密试验
  0.5~0.7
  【电动排污球阀在化工管路应用产品结构图】
  【电动排污球阀在化工管路应用主要零部件材料】
  零件名称
  材 料
  阀体
  wcb
  zg1cr18ni9ti
  cf8 (304)
  cf3 (304l)
  zg1cr18ni12mo2ti
  cf8m(316)
  cf3m (316l)
  球体、阀杆
  2cr13
  1cr18ni9ti
  0cr19ni9 (304)
  00cr19ni11 (304l)
  1cr18ni12mo2ti
  0cr17ni12mo2 (316)
  00cr17ni12mo2 (316l)
  密封圈
  聚四氟乙烯(ptfe)、增强聚四氟乙烯(ppl)、对位聚苯 柔性石墨
  适用介质
  水、气体、蒸汽、油品等
  硝酸等腐蚀性介质
  强氧化性介质
  醋酸等腐蚀介质
  尿素等腐蚀性介质
  电动排污球阀在化工管路应用技术参数
  电动排污球阀在化工管路应用主要外形尺寸
  1、购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。
  2、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中时,12、13、14端子用于“自动开"、“自动关"对应信号的输入端子。
  3、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。
  4、用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查电动阀门的旋向与所按的按键是否一致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。
  5、按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
  6、当电动球阀处在全开位置时,调前面板上的调整电位器,使开度表显示99%处。
  7、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,阀门和开向运行,为点动状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
  8、后面板上的保险管5×20,1A。
