电热鼓风干燥箱常见故障
发表于:2026-9-11 12:22:40|本帖共 1,174 字 3472
       电热鼓风干燥箱为箱式干燥设备,又名烘干箱,主 要适用于工厂、大专院校、化工、医疗及科研单位,作非 易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙热处理、消毒及 保湿。 使用环境要求:温度(5 ~35)℃,湿度 ≤85 % RH, 周围无强烈振动,无腐蚀性气体和易燃易爆气体存在。 而企业因生产环境所限,难免会对干燥箱的仪器 寿命和性能指数产生影响,从而干扰了正常的生产及 化验过程。为了提高工作效率,熟练掌握干燥箱故障及 排除方法,就成了生产及化验过程中员工的 技能。 电热鼓风干燥箱常见故障及排除方法如下: ▲不升温 ①仪器设定工作温度未调整好 排除方法:仪表设定工作温度小于于环境温度值 时,设备不会工作。请调整好仪表设定工作温度。 ②加热开关未开 排除方法:根据工作温度需要选择并接通加热开 关。 ③电热丝接点接触不良或电热丝断 排除方法:电热丝接触不良时请旋紧电热丝接点 螺母。电热丝断则需更换电热丝。 ④继电器(或接触器)触点接触不良 排除方法:清洁继电器(或接触器)的触点。 ⑤传感器断路 排除方法:接通传感器电路。 ⑥仪表损坏 排除方法:更换仪表。 ▲温度达到设定值后仍大幅度上冲 ①传感器短路 排除方法:排除传感器短路故障或更换传感器。 ②仪表损坏 排除方法:更换仪表。 ③温保开关调整不当 排除方法:严格按说明书要求调整温保开关报警 温度值。 ④继电器(或接触器)触点已熔蚀 排除方法:更换继电器(或接触器)。 ▲温度波动过大 ①环境温度变化过大 排除方法:改善环境条件,避免环境温度变化过 ②供电电压变化过大 排除方法:采取稳压措施。 ③仪表控制迟钝 排除方法:修理或更换仪表。 ▲温度均匀度差 ①鼓风电机不转 排除方法:排除鼓风电机电器回路故障。 ②试品装载过密 排除方法:试品应按说明书要求装载,保证热空气 在工作室内的正常循环。 ③热空气泄漏 排除方法:调整门密封条在门槽内的高度**合适 位置。 ④出风口调节不当 排除方法:根据工作温度的高低及试品密度调节。 ▲Ⅲ、Ⅳ型箱体带电 外接三相四线电源线的相位与设备不符 排除方法:请根据设备标出的相位连接外接电源。 施或投诉;涉及当地社会团体、邻居投诉;涉及内部员工投诉;影响可忽略。废物产生:产生大量废物或可再次利用的废物没有做到;产生较多废物或所产生的废物不可再次使用或不可回收;产生较少废物或产生废物已被再次使用或回收;可忽略或无废物产生。所用资源:使用大、中量资源或可再次利用的资源而没有利用;使用中量资源或所用资源不可能继续使用、再次使用或回收;使用少量资源或可再次利用的资源正在使 用;资源用量很小或可忽略不计。 相关方及商务关系 工厂暂时停工或记录有相关的政府部门或管理者的抱怨;生产活动或特殊活动暂时停工或记录有当地团体或邻居的抱怨;作业或设备暂停工或记录有雇员的抱怨;无抱怨记录或无停工。 如何建立好、实施好这样既有利于企业又有利于社会的企业**行为,对构建和谐的大环境起到了积极的作用。
