纸张透气度仪出售-2022已更新动态
发表于:2026-9-11 12:22:17|本帖共 842 字 1132
       纸张和纸板透气度测定仪PY-H614透气度试验机(肖伯尔式),又名透气率测试仪,透气量测定仪,透气性试验仪等等。它是根据肖伯尔方法来测定各类纸张透气性能检测仪器,通过调节仪器两侧水压形成一个恒定的压差,测定一定时间垂直通过试样特定面积的空气流量,用于计算透气率等参数。广泛用于各种工业用纸、食品包装纸、水泥袋纸、纸袋纸、绝缘纸、拷贝纸等材料的透气度测试,适用于造纸厂以及相关材料的科研校和质检部门。
  纸张透气度测定仪,透气度仪,纸与纸板透气度测定仪
  纸张透气度测定仪型号:TQD-1
  纸张透气度测定仪产品用途及适用范围:该仪器适用于0-17μm(Pa.S)的纸和纸板中等透气度范围的测定。仪器结构参数和技术性能均符合QB/T 1667-98《纸与纸板透气度测定仪》、GB/T 458-1989《纸和纸板透气度测定法》(肖伯尔)等有关标准要求。
  纸张透气度测定仪技术参数:
  1.测量范围:0-17?m/(Pa.s)
  2.试验面积:10.0±0.05cm
  3.试样受压差:1.00±0.01kPa
  4.试样大小: 60*100 mm
  5.上、下夹环中心孔同轴度不应过0.05mm
  【百戈仪器】
  产品特点
  ? 气压表支架使用铝合金阳极处理的防腐蚀结构;
  ? 阀门材质使用纯铜阀门,杜绝生锈堵阀的现象;
  ? 上下端盖均采用不锈钢材料,长时间与水接触不生锈;
  ? 试样夹具采用内置结构避免长时间使用造成胶垫脱落;
  适用范围
  绝缘纸:变压器绝缘纸板、青壳纸、电缆纸等透气度测定
  包装纸:牛皮纸、纸袋纸、玻璃纸、防潮纸、食品包装纸、石蜡纸等透气度测定
  纤维纸:卷绕纸、浸渍纸、层压板、电容器纸、电缆纸、高温纤维纸等透气度测定
  滤纸:工业滤布(滤纸)、定性滤纸、定量滤纸等透气度测定
  织物:用纺织品、面料、针织物、机织物(包括紧密涂层织物)等透气度测定
  无纺布:医疗、卫生用无纺布、工业用无纺布等透气度测定
  薄膜:PET薄膜、光学薄膜、复合薄膜、导薄膜、电机膜等透气度测定
  纸张透气度测定仪报价价格-2022已更新动态:
工业领域没有万能方案,适配自身才算好用。
2026-9-24 07:47:12|本帖共 20 字 回复
