5.2展望
本文对空心滚珠丝杠在机床伺服进给系统的应用做了深入的探讨,得出了重要的 研宄结论;然而在时间紧迫的情况下,有一些问题仍需有待解决。因此,在现有研宄 的基础上,可以考虑以下几个方面:
1、 空心滚珠丝杠的冷却装置(结构)及其技术实现方法可以作为课题继续研宄 的一个重点内容,为实现空心滚珠丝杠的实验及工程应用做准备。
2、 研宄冷却介质这一因素对空心滚珠丝杠的影响时,要在不同的工况下找到理 想的冷却介质;研宄开孔大小对空心滚珠丝杠的影响时,要更紧密的结合刚度、 强度进行仿真研宄与分析。
3、 整个实心/空心滚珠丝杠伺服系统的动力学建模、快速性、稳定性的比较分析 等有待更加深入的结合空心滚珠丝杠研宄。比如,考虑冷却液对空心滚珠丝杠的受力 分析在仿真中的研宄、针对空心滚珠丝杠相同刚度的不同直径的实心/空心滚珠丝杠 对比研究等。
4、 噪声、振动也是滚珠丝杠的重要性能指标参数,滚珠丝杠的空心化对其有一 定的影响,其作为进一步的研宄方向是合适的。
本文采摘自“空心滚珠丝杠在数控机床伺服进给系统中的应用研究”,因为编辑困难导致有些函数、表格、图片、内容无法显示,有需要者可以在网络中查找相关文章!本文由伯特利数控整理发表文章均来自网络仅供学习参考,转载请注明! |
