振动式料位开关的工作原理及应用
发表于:2026-9-11 11:26:02|本帖共 340 字 2895
       工作原理: 通过设置在检查管内的磁铁和电磁体而产生振动,检查有粉状物体和无粉状物体的情况下流过电磁铁的电流的差异,输出粉状物体的检查信号。 检查部分如果没有呗粉状物体等覆盖的情况下 如果设置传感器应用交流电电磁铁,根据工作频率的振动。根据磁铁的边界,反电动势为*大的电磁铁。判断检查部分没有被粉状物体覆盖。检查部分被粉状物体等覆盖的情况下。即使设置传感器应用交流电电磁铁不能根据振动的频率工作。电磁铁,因为仍然不产生反电动势。确定检查的部分是由粉状物体。 主要用途: 适用于粉末、颗粒、块测试。 主要特点: 机械强度高;标准可以高温150℃;耐热*高达180℃;类型的多样化、标准、分离、防爆等多达17。 尊敬的客户:本公司除了有此产品介绍以外,还有A,B,C等等的介绍,欢迎广大友者选购,谢谢!
感谢作者的循循善诱,引人入胜。
2026-9-17 17:55:57|本帖共 15 字 回复
