发表于:2026-9-11 11:13:16|本帖共 2,967 字 3372
电磁流量计干标定POTOK装置验收试验 4.1验收试验任务介绍 电磁流量计干湿对比试验完成后,俄方根据试验数据对POTOK装置原始的数学模型进行修改。软件模型修改完毕,需要对POTOK装置进行验收试验,以检验修改后的POTOK装置能否达到我国电磁流量计干标定的要求。验收实验包括两部分内容: ,进行POTOK装置误差检验,以检验POTOK装置各功能模块及整体精度能否达到要求; 第二,进行Pc}TOK装置干标定验收试验,’以检验POTOK装置能否对中国电磁流量计产品进行有效标定。4.2 POTOK装置误差验收试验4.2.1 POTOK装置的误差源POTOK装置的主要误差源为I堋: 盯w——内径千分尺的误差: %——电压表的误差; %——毫伏表的误差; q——电阻箱的误差; %Ⅲ——椰’c传感器的误差; ‰——负载电阻RN的误差; 以——桥路分配器转换系数的误差; 氏——电流分配器转换因子的误差; D_——ADC的误差; 听——斜率误差。 4.2.2各项误差的测量方法 上文列出的各项误差源中,其中盯。、%、D_、tr,、O',VM,V的误差均为已知项,其他各项误差需要利用欧姆表、电压表、电源及POTOK装置自带的误差分析软件POVERKA进行测量,其测量方法如下: 4.2.2。1确定负载电阻RI.的误差 关闭POTOK装置的电源开关。使用欧姆表测量POTOK装置XS6接口单元端口5和端口8之间的电阻, 该阻值即为负载电阻酗,重复测量该电阻5次,记录下每次测量的阻值。启动POVERKA测试软件,选择DELTARN菜单项。按软件提示输入前面测量的5组RN的阻值,软件在对比测量得到的RN和自己模型中RN理论数值后, 将得出RN的误差‰[t71. 4.2.2.2确定测量桥路分配器转换系数的误差 试验装置接线按图4-1所示: 图4—1确定测量桥路分配器转换系数误差关闭POTOK装簧的电源开关。启动POVERKA测试软件,选择DELTAP菜单项。按软件提示手动调节输入POTOK装置XS6接口端口5和端口8之间的电压,成对记下5组电压表的读数研”和读数研”。按式(4.1)所示求出每次测量中研”和研2,的比例系数: P= (4.1) 测试软件对得到的Pi值作平均处理,并把得到的结果和软件中理论值P作比较,最后得出P值和桥路分配器转换系数的误差以laT|o 4.2.2.3确定测量电流分配器转换因子的误差 试验装置接线按图4-2所示: 图4—2确定测量桥路分配器转换系数的误差开启POTOK装置的电源开关。启动POVERKA测试软件,选择RES菜单项。将电阻箱的阻值设置为100 欧姆,电压表设置为10V,按软件提示进行下面的试验。软件按式(4.2)计算比例系数:__2=秀警} H他·z2,) 测试软件对得到的ni值作平均处理,并把得到的结果和软件理论值N 作比较,最后得出N值和桥路分配器转换系数的误差氏‘371。 4.2.2.4确定装置A/D转换中的误差 试验装置接线按图4-3所示: 启动POVERKA测试软件,选择LINE菜单项,按软件的提示进行下面的试验。输入电压表的读数Yi和ADC的信号误差Xi(Xj和Yi的数值固化在内存中), 按软件提示设置电阻箱的阻值。软件按公式(4.3)计算ADC输入信号Yi和ADC 输出信号Xi近似值的线性度: r:K+册警(4-3) 式中Y0-一零点漂移; IIrPOToK装置传递函数的斜率; U。。。——ADC输入模拟量的值; X。。——U。。的编码。软件按式(4.4)计算POTOK装置传递线性度的均方根误差,式中n为测试次数, 听悄小册尝州)l/2 ∽a, 软件按式(4.5)计算ADC的均方根误差: %=[南]×100% 住s,同时,软件计算斜率均方根听测量中的误差阳。 4.2.3 POTOK装置测量体积流量的基本误差 POTOK装置测量体积流量的均方根误差按式(4.6)计算‘37l: 8=Kx[而+《+《+以+%2十九+矿+司]”2 (4.6) 上式中,K为常数(当选择0.95为置信区间时,取值1.64)。O"K=矗再孑巧(a.,)中:‰=譬,%=鲁,%=鲁。 4.2.4试验结果数据及相关分析(1)确定负载电阻R、的误差试验结果数据如表4一l所示: 表4—1 负载电阻误差测量结果数据(4.7) 测量单次测量电阻值平均电阻值误差电阻0 Q % 5364.740 5364.740 R1l 5364.640 5364.720 0.0023 5364.740 5364.740 733.670 733.665 R12 733.665 733.667 0.0060 733.666 733.668 522.581 522.571 R13 522.565 522.568 0.012l 522.562 522.563(2)确定测量桥路分配器转换系数的误差结果数据如表4—2所示: 表4—2测量桥路分配器转换系数的误差结果数据电压示数误差模式V 转换系数U1 U2 % 5.04439 0.0473166 3.70155 0.0347422 P1 2.53211 0.0237629 106.60 0.0796 1.29371 0.0121147 0.50191 o.0047118 5.00823 0.0165242 3.77326 O.0124447 P2 2.48451 0.008196l 303.03 0.0336 1.36945 0.0045190 0.50669 0.0016740 4.97061 0.0011897 3.76381 0.0009013 P3 2.50186 0..29 0.0014 1.33588 0.0003199 0.52928 0.0001270 (3)确定测量电流分配器转换因子的误差结果数据如表4-3所示: 表4-3测量电流分配器转换因子的误差结果数据电压示数误差模式V 转换系数% U¨ U叫。9.9736 0.0996738 9.9723 0.0996608 N 0.9994 0.0017 9.9704 0.0996406 9.9995 0.0999328 lO.0283 0.1002208(4)确定装置A/D转换中的误差结果数据如表4—4所示: 表4-4装置A/D转换中的误差结果数据斜率误差测量间距A/D斜率检测斜率% 一10~+10 0.988 0.987 0.016 —2.56~+2.56 3.973 3.974 0.033 —0.625~+O.625 15.958 15.954 0.027 —0.15625~+0.15625 63.851 63.832 0.030 (5)POTOK装置误差结果根据试验生成的误差结果文件所示,POTOK装置体积流量的误差6= 0.1 13%,该试验结果满足6<0.5%的要求。扩展阅读:开封中仪流量仪表有限公司专业生产电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计、文丘里流量计、V锥流量计、V型锥流量计、喷嘴流量计、插入式电磁流量计、智能电磁流量计、分体式电磁流量计、一体式电磁流量计、标准孔板流量计、标准孔板、一体化孔板流量计、标准喷嘴流量计、长径喷嘴流量计、标准喷嘴、长径喷嘴、插入涡街流量计、智能涡街流量计,更多信息请访问开封中仪网站:http://www.0378-flowmeter.com |
