多米自动钻孔机选择标准以及技术参数
发表于:2026-3-29 13:37:03|本帖共 542 字 2470
       对于自动钻孔机的选择是根据客户的加工件材质与要求来选购的,一般的客户都会问打孔行程这方面的问题,按照客户的要求定制机型多米也可以做。今天小编为大家详细介绍一下机型参数问题与实际应用。 多米的自动钻孔机是针对于打孔多、孔径小于16mm加工件来做的打孔攻丝设备,本司所有机型的钻孔直径范围在0.3-16mm,关于钻速与钻速的关系,根据本司的技术工程测试出孔径在2.0mm的上下浮动,2.0以上的孔径越大,它相应的钻速的也会降低,小于2.0的孔径越小,它的钻速就会越来越快,2.0的孔径是个标准值。数控系统与伺服电机的配合也使得定位精度小等于0.02mm的数值,如果有的加工件需要更精密的数值是可调节的。工作台的尺寸是由加工件的尺寸来决定,但底座与机身越大价格越贵。说到价格方面也关乎到打孔行程的大小,X轴行程主轴左右移动3000MM,这个就是根据加工件的打孔长度来定义,Y轴行程主轴行程前后移动300MM,这个根据加工件的打孔宽度来定义,超过上述的行程数值本司就不可定制。 本司的自动钻孔机一般钻孔攻丝都可以完成,在有效行程内都是可以高效完成的,研发生产出这种自动化钻攻机,也是针对于客户在加工中心的成本过高,当客户钻攻比较多的零件时成本相当高专业定制出的机型,供客户进行选择不同的标准设备。
评论列表(5)
2026-4-16 08:17:54|本帖共 4 字 回复
2026-4-20 04:34:17|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-29 11:29:31|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-12 13:15:29|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 03:50:33|本帖共 4 字 回复
