旋涡式真空泵是一种利用旋涡原理工作的真空泵,其工作原理基于螺旋线在圆柱形腔体内的旋转运动。这种泵通过两个或多个相互啮合的螺旋转子(通常为一个左旋和一个右旋)来吸入、压缩和排出气体或蒸汽。当转子旋转时,它们在泵体内形成一系列连续的封闭空间,这些空间随着转子的旋转而移动,从而实现气体的吸入、压缩和排出过程。 以下是关于旋涡式真空泵的相关知识: 1.结构特点 -主要部件:主要由泵体、左右旋动转子、前后轴承座、轴端密封装置等组成。其中,泵体是真空泵的核心部分,由气缸和两端侧盖组成,形成一个封闭的空间。 -密封形式:密封形式多种多样,包括骨架油封、迷宫密封、机械密封等。骨架油封结构简单,适用于低压场合;迷宫密封适用于高压场合,但结构复杂;机械密封则结合了前两者的优点,既适用于低压场合也适用于高压场合。 -材料选择:材料选择对其性能有重要影响。常用的材料包括铝合金、不锈钢、工程塑料等。铝合金具有重量轻、导热性好等优点,但强度较低;不锈钢则具有高强度和耐腐蚀性,但重量较大;工程塑料则具有重量轻、成本低等优点,但强度和导热性较差。 2.工作原理 -吸气过程:旋涡式真空泵的吸气口位于泵壳的上部,当转子旋转时,吸气口不断扩大,气体被吸入泵内。由于转子的旋转作用,气体在泵内形成旋涡状流动。 -压缩过程:随着转子的继续旋转,吸气口逐渐缩小并闭合,气体被压缩在泵内。此时,气体的压力逐渐升高。 -排气过程:当气体压力达到一定值时,排气口打开,气体被排出泵外。同时,新的气体再次被吸入泵内,重复上述过程。 3.优缺点 -优点:旋涡式真空泵结构紧凑、体积小、重量轻;抽气量大、真空度高;振动小、噪音低;维护方便、使用寿命长。 -缺点:旋涡式真空泵也存在一些缺点,如抽气效率较低、功率消耗较大等。此外,由于其结构复杂、加工精度要求高,因此制造成本较高。
