对讲机写频可能会遇见的问题
发表于:2026-9-11 11:03:56|本帖共 869 字 1134
       1、不能使用对讲机写频安装文件。
  答:可能是打包命名引起的错误,造成用户不能使用安装文件。在给软件打包时不要使用中文名称或全角字符,使用英文等半角字符
  2、旧软件出现错误时,使用更新过的新软件不能正常使用。
  答:可能是旧软件错误的数据写入到机器中,这时候用新软件去读机器的错误数据会引发错误,遇到这种情况,先复位机器,或对已经存在错误的机器先执行一次写操作(编辑前不要去读已经存在错误的机器,但可以读旧软件没写过的机器。)
  3、更换升级软件后,以前保存的数据文件打不开。
  答:如果我们的新版软件对旧版软件保存的数据不支持。可以通过以下方式获取保存数据:
  a) 用旧版软件读取数据后写入Radio(已经有写过的radio可以忽略此步骤);
  b) 从Radio中读出数据。
  备注:有可能会引发一些不可预料的错误,我们建议尽量不要如此使用,方法还是重新编辑一份数据。
  4、更换升级软件后,读出数据引起写频软件出错。
  答:初始化Radio后,读出数据;或者直接编辑数据写入(先写一次)。
  5、更换升级软件后,读出Radio后,不能保存文件或者保存出错。
  6、安装过程出错,并提示“尝试替换现有文件时发生错误:DeleteFile 失败;代码5.拒绝访问。”。
  答:打开“任务管理器”—>“进程”,找到所有正在执行的此写频软件程序并停止它。然后重新安装。
  7、关开Radio电源后,读频写频出错,并且提示“无法打开通信端口。”。
  答:a) 通过串口设置界面,检察串口ID选择是否正确。
  b) 拔插一下写频线(计算机端)。
  9、同一版本的写频软件如何查看哪个更新?
  答:查看安装文件的修改时间,修改时间靠后的一般为刚更新的。
  注意:是修改时间,不是创建时间。
  10、开启软件就出错
  再某些旧版软件中存在此问题,是由于电脑中没有存在任何串口引起的。
  解决方法:装好USB串口线驱动后(已经装过可省略此步骤),插入写频线到radio,开启Radio电源,插入写频线到电脑,然后打开写频软件(或设置软件、调试软件),可避免此问题的出现。
