激光调制介绍
激光调制可以分成两种形式:种是在激光器内部改变光电二极管的电流(Direct Modulation),第二种是在激光器外部添加一个调制器,调制激光输出(External Modulation)。Direct Modulation是在还未到达激光器前就已经开始对电流进行调制。External Modulation是在产生激光后,在激光器发射后,对激光进行调制。调制类型如电光调制器(EOM),声光调制器(AOM)和电吸收调制器。
激光调制在各种场合应用非常广泛。随着调制频率的增加,在光通信领域可以传输更多的信息。激光雷达测量方面,激光调制相对于连续激光更加灵敏,而且对眼睛的伤害更低。当一些应用中不需要非常高的能量,例如在光谱学中,激光调制是一种很好的替代方法,不但可以减少费用,而且增加分辨率,减少对样品的损伤。其他类似的研究和实验,涉及到样品成像也能够得益于激光调制。
调制类型可以分为模拟调制和数字调制,各自有不同的特点。模拟调制的输入信号是连续的,并且限定在一定的范围内,出射光的功率随着时间也是连续变化的。数字调制是一系列离散的值。有时候可能数字信号是一个方波,功率变化只有两个值,激光工作与开和关两种状态。此时的激光器工作类似于LED,当信号是低电平,并且低于阈值时,工作在自发的状态,当输入信号为高电平,超过阈值时,激光工作在激发状态。在Direct Modulation模式下,在模拟输入信号端口,外加数字信号,可能导致输出光失真。
您可以通过我们的网站。
