水文|推送:水位检测系统-一款天昏地暗暴雨交加的雨量水位监测系统@2024顺丰全国包邮
发表于:2026-9-11 10:27:43|本帖共 985 字 1381
       交流电源:水位检测系统可以通过接入交流电源进行供电。这是常见和简便的供电方式,适用于在室内或有稳定供电的环境中使用。
  直流电源:有些水位检测系统需要通过直流电源供电。这种供电方式通常适用于需要在远离交流电源的地方进行水位监测的场景,如野外调查、远程地区或没有交流电源的地方。
  电池供电:一些水位检测系统采用电池供电。电池供电可以提供独立的、无需外部电源的运行,适用于移动式或临时性的水位监测应用。
  太阳能供电:对于需要运行、位于偏远地区或没有稳定供电的水位检测系统,使用太阳能供电是一种可行的选择。太阳能电池板可以将太阳能转换成电能,为水位检测系统提供持续的供电。
  风能供电:在某些特殊情况下,使用风能供电也是一种选择。通过风能发电机将风能转换为电能,为水位检测系统提供持续的供电。
  备用电源:有些水位检测系统在主要供电源不可用时,配备备用电源,如备用电池或备用发电机。这可以确保系统在断电或紧急情况下仍可正常运行。
  选择适当的供电方式要考虑到实际应用环境、系统需求、供电可靠性和经济效益等因素。在安装水位检测系统之,咨询业人士或参考相关技术文档,以确保所选供电方式能够满足系统的稳定运行需求。
  一、产品概述
  JD-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
  二、应用域
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
  三、产品特点
  1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
  2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
  3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
  4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
  5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
