恒温振荡培养箱有声音如何检查
发表于:2026-9-11 10:22:04|本帖共 341 字 649
       恒温振荡培养箱是具备制冷、加热和带振荡的培养箱,如何检查恒温振荡培养箱的异常声音,就应区分是制冷部分发出的还是振荡部分发出的?
  检查恒温振荡培养箱有声音,应先排除整机摆放位置平整的前提下,方可检查其它部分。
  检查恒温部分应关闭振荡部分,恒温振荡培养箱在制冷时,压缩机工作会发出声音,压缩机内的制冷液在制冷管内流动也会发出声音,但这声音不刺耳均属正常,如出现刺耳的声音、碰撞的声音,就应做进一步检查。
  恒温振荡培养箱有异常声音一般都出自振荡部分,因为振荡部分在工作中,难免出现磨损现象,所以会造成异常声音,检查振荡部分时,应关闭恒温部分,将振荡转速调至慢速仔细观察声音出自哪个位置,如轴承失油可拆下摇板,针对失油轴承加上少需润滑油即可,然后将振荡部分恢复,如声音还是没解决,就应与厂家取得。
好总结,收了。
2026-10-7 10:19:51|本帖共 7 字 回复
