含盐废水蒸发器对固体盐的排出
发表于:2026-9-11 10:16:13|本帖共 292 字 3641
       含盐废水蒸发器在进行使用的过程中根据溶解度小且介质稳定的特点,本工艺采用强制外循环三效蒸发器,具有清洗简单、传热系数高,蒸发强度大、便于操作的特点,适用于小处理量的产品。
  含盐废水蒸发器有效的采用其并流操作,设备在 使用时可以连续进料间歇出料的方式即稀溶液同时进一效、二效、三蒸发器,废水中的盐在达到饱和并结晶到20%左右固液比后,浓缩晶浆排入离心机进行固液分离,分离后母液返回蒸发器重新参与蒸发,固体盐排出。
  含盐废水蒸发器在进行使用的过程中主要是针对其含盐的废水进行其有效的处理,设备在运动的过程中其主要的任务就是将废水里面含有盐的成分给去除了,也就是将高沸点的组分从废水里面分离出来。
