航运工具与陆运不同,车子不动了,可以拖到就近维修点,但如果在茫茫大海中,船舶无法启动,任由大海漂浮,那么将是件很危险的事情,造成的损失不可估量。那么在船舶传统系统中,蓄电池将影响到船舶那些设备,在船舶、游艇界起到哪些作用?以下小编简单阐述几点:船用蓄电池是船舶柴油机动力原始点,有了点火启动,才能带动马达高速转动,船舶才能航运出海,每周的维护,是船机师必须的工作,针对船用电池,可分为免维护和加液两种,对于非免维护电池,每周检查蓄电池电压和电解液比重是否符合要求(参照比重计)。要注意检查电解液的高度和有无沉淀物,及时补充蒸馏水(不得随意加入稀硫酸)。申请电瓶时尽量申请免维护型,免维护的不需要检查电解液,但其他维护保养还是需要的。蓄电池应避免长期充电不足和过放电等,防止极板硫化(即老化)导致电池损坏或性能下降(指电压很快充足,断开充电后又很快下降),经常不带负载的蓄电池,每月应进行一次充、放电(一般只放50%的容量并立即进行充电),可断开充电后通过负载放电,或直接接灯泡放电,不要新旧电池混用,并联的电瓶更换时必须同时换新,使用相同规格的电瓶,好坏的判断:24V串联的两块电瓶电压应该是一样的,相差超过0.5V,说明其中一块出了问题;在充足电的情况下,发电机或救生艇启动应该很顺利,顺利就是“呼噜”一下就转起来,如果启动时间较长,“噗吐、噗吐、噗吐”好多声,启动吃力,电瓶端电压下降到11v一下,说明电瓶容量不足了。如果电瓶端电压与启动马达端电压差值超过1~2v,说明线路连接接触不好,或开关不好。安装蓄电池组的托架或托盘应结实可靠。每只蓄电池周围间隙应大于20mm,并用不吸潮、耐电解液腐蚀的绝缘材料楔隔、衬垫和固定,每12个月应对电瓶进行一次容量效用试验,但禁止在海上对电池进行大容量的试验性放电。可以选择在停泊后测试,同时有充足的充电时间。船舶免维护蓄电池也要注意,虽然是免维护,但也注意及时补充电能,电池本身有一定的自放电,加之连接起来,船舶系统中形成回路,耗电也厉害,市面品牌不一建议购买时选择、CCS船检认证的品牌,如风帆蓄电池、巡航、骆驼、统一这些比较大的企业。 |
