智能涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和长久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。 智能涡轮流量计安装注意事项: 1、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥20dn,下游直管段应≥5dn(dn为管道内径)。 2、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施; 3、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四); 4、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理; 5、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式 尊敬的客户: 本公司还有超声波热量计、定量控制系统、涡轮流量计产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
