平面回旋筛特性及其他振动筛
发表于:2026-9-11 08:11:25|本帖共 2,257 字 2600
       平面回旋筛特性及其他振动筛 我公司全套消化吸收美国ROTEX振动筛分技术国产化研制的的一种新型的高标准精细筛分设备。该设备不但继承和发展了原来ROTEX筛分效率高,筛网利用率高,占地空间小,安装使用方便,处理能力大,易用于流水线生产配套,无污染,噪音低,环保型筛分设备各个优点;并且低廉的价格更容易被国内企业所接受。 该筛主要可分多筛层,通过合理匹配筛网能达到一次同时筛选出多种不同规格的产品,且更换筛网工序简单,设备操作方便,主要应用于粮食、食品、化工、制糖、陶粒、采矿、医药、冶金、建材、矿山、造纸等多种行业升级换代产品,是一种、高效的筛选设备。 该筛通过特定的往复旋转式运动方式和低度倾斜的筛面,使物料快速通过筛网,达到筛分的高效率和高产量。并配备自动张紧和自动清洁的筛网安装系统,达到用户所理想的筛分效果。全封闭的结构,符合工作环境的环保要求;几乎没有对地面基础的垂直冲击载荷,使得该系列筛分机有更广阔的市场应用环境。
  二、该筛用途及使用范围 主要用来把制粒机制成的颗粒料冷却后或颗粒破碎后,须经过分级筛提取合格的产品,把不合格的小颗粒或粉末筛分出来重新制粒,把未破碎的大颗粒重新破碎.它是制粒工艺的道工序的配套设备。该机体积较小,运行平稳,噪声低,设备密闭,分级效果好。 该筛是一种新型的高标准筛分设备,可用于大型油脂厂原料及豆皮的筛选和分级,也可用于用于化工大颗粒尿素、饲料厂粉状物料或颗粒饲料的筛选和分级,也可用于饲料厂原料的初清以及大、中型饲料厂二次粉碎后中间产品的分级。此外,还可广泛用于粮食、重碱、大颗粒尿素、小颗粒尿素、陶粒、氧化锆、还原铁钛粉、重晶石、食品与香料、化工、塑料、矿业、橡胶、木业及胶合板、医药、制糖、采矿、造纸等多种行业中原料及成品筛选、分级作业等。随着市场循环经济的发展,在废旧塑料行业中的筛分和筛选日益增多,针对破碎或是粉碎后的料进行粒度分级和筛选。
  三、平面回旋筛工作原理 该筛的设计是为了满足大产量,高密度筛分的厂家而特殊设计的一种高效筛分机。的筛分是双眼注视双手筛分。精细筛分机分机就是对此的机械模拟,它是目前的模拟了人工筛分运动的有效原理(筛分精度、效率、筛网寿命均是常规圆筛的5-10倍),符合所有精细与超细范围的粉末与微粒状物料,特别适合难以处理的物料。是一款能实现大产量、高精度筛分的筛分设备。整机运转平稳,振动小,噪音低。 该筛的工作原理,主要是利用偏心机构使筛面做匀速圆周运动,物料与网面接触时间长,网丝对粉体料产生切割,因而透筛几率大,筛分产量超大,筛分精度高,筛机自身破坏性小。 倾角为4-9度的筛箱由驱动箱传动,其运动轨迹在进料端为水平圆运动,在长度方向上逐渐变成椭圆运动,最后在出料端变成近似往复直线运动。 进料口集中喂入的物料,在筛体圆运动作用下,均匀地分布在整个筛面上,并产生自动分级。从而使料层下面粒度较小的物料迅速过筛,而上面粒度较大物料则向出料端运动。在移动过程中,由于没有搅动和垂直跳动,因而其中较小的颗粒始终紧贴筛面,随时可以过筛。 出料端、筛体的运动变为近似往复直线运动,使筛理作用逐渐减弱,从而使大于筛孔尺寸的颗粒迅速向出料方向移动,直到排出机外,完成物料的整个筛分。筛理过程中,不断跳动的弹性小球有效地防止物料阻塞筛孔,保证了筛的高效率,传动箱的平衡块使筛船运动过程中前后方向上的惯性力得到平衡,从而保证了筛子运动的平稳性。 工作原理:物料由进料口缓冲匀流后进入 层筛面除去大颗粒,其余的物料穿过层筛面后,进入第二筛面筛去不合格小颗粒或粉末,合格成品经筛面从出料口排出
  四、平面回旋筛筛结构构成 该筛是一种高标准的精细筛分机,它主要是由筛箱、驱动装置、筛架、支撑架和减振装置等组件构成,其结构设计特征在于: (1)筛箱包括筛框、筛网、筛格、弹簧卡和弹跳球等组件,其中,筛框由木质框架(化肥用不锈钢材质)和固定在木框上的编织网以及用来清理筛面的跳球组成。筛框上安装有上、下两层筛网,筛网通过设置在筛格周边上的弹簧卡张紧在筛格上,弹跳球设置在筛格的方格内。顶盖为钢质结构一方面对筛箱起密封作用,另一方面对筛框起压紧作用,顶盖上有四个观察窗,可以观察物料的运动情况和用来检修。筛箱由钢板铆合而成,它和顶盖形成一个封闭的结构,物料在其中得到充分的分级。针对孔径较大的颗粒料,本公司采用特殊安装筛板模式, (2)驱动装置包括驱动器、电动机、锁紧套、万向轴、锁紧圆螺母、止动垫圈和锥套等组件,其中,锥套固定在筛框上,驱动器的驱动轴设置在锥套内并通过锁紧套来连接固定其位置。本实用新型产品与现有产品相比具有结构实用、性能稳定可靠、安装调试方便等优点。 五、平面回旋筛特点 1.该筛有分全封闭结构和敞开式结构。 全封闭结构具有对筛分精细粉末中,粉尘不飞扬,采用偏重平衡,使筛机振动小、噪音低,符合环保要求。 敞开式结构适合颗粒度较大物料的筛分和筛选,对于投料方面能够有效的目测和掌控。 2.该筛具有组合圆周、椭圆、直线三种运动轨迹,筛分效果好,不破坏物料的原有结构,适合多种物料的筛分和筛选。 3.配备有效的筛板安装系统,清洁方便,使筛板利用率高、寿命长,换筛板结构操作简便。 4加强型万向基座,保证设备运转更平衡,亦可根据实际场地采用吊挂式结构满足客户需求。 5.该筛可以达到三层的有效筛分,出料口可以按照客户需求出料。 使用行业 小麦 玉米 垃圾 环保 塑料 尿素 食盐 速溶咖啡 化学试剂 另外生产 淀粉振动筛 玉米淀粉振动筛 玉米超声波振动筛 红薯超声波振动筛 食盐摇摆筛 金属粉末直线振动筛 河南新乡天和振动机械有限公司
