瑞士万通 815机器人样品处理器
发表于:2026-9-10 17:35:14|本帖共 450 字 53
  815机器人样品处理器主要特点:  1、适用于28-141个(以75mL样品杯计)中等数量或大量的样品;
  2、样品体积范围:11-250mL;
  3、自动识别可换式样品盘,带光学样品杯识别探头;
  4、单或双工作塔,可选配二或四个输液泵;
  5、可安置双移动臂(左向或右向)和双外置滴定位;
  6、液体处理、定量吸液、定量移液、自动卡氏微量水份测定功能;
  7、预置方法程序,可随意编程和储存999个方法;
  8、配套Titrando系列滴定仪,并由Titrando滴定仪主机控制;
  9、USB通用接口,3XMSB接口;
  10、每个方法含开始、样品测定和结束三个程序,每个程序可编制99个操作步骤;
  在815机器人自动样品处理器的成熟技术基础上研发的专业固体样品制备系统,它涵盖了所有di一步要研磨粉碎的样品处理过程,具有自动研磨粉碎、溶液过滤、自动配液稀释、自动进行测量等功能,针对各种样品前处理需求,可以选择不同的组合套装。
  由瑞士万通的tiamoTM软件控制,可以灵活编排测试步骤,数据库功能*,符合21CFRPart11标准要求。
看完收获满满,有效填补了自身的知识空白
2026-10-30 14:41:53|本帖共 19 字 回复
