瑞士万通 851型 库仑法卡式水分测定仪
发表于:2026-9-10 17:26:49|本帖共 575 字 46
  851型库仑法卡氏水分滴定仪集成了多项瑞士万通的优良技术,是库仑法卡氏水分滴定仪的代表作。基于无死体积滴定管和多项智能化技术,是高度自动化、智能化实验室的理想选择。
  851型库仑法卡式水分测定仪的特点
  1、免按键自动开始滴定
  实验过程中可能会发生忘记按开始键,就往滴定杯中加入样品,这种情况下,滴定系统会把样品中的水分作为背景,以预平衡方式反应,从而无法进行浓度计算,导致此次进样无效,需重新测定。851无需任何按键,加入样品,滴定即刻自动开始。不必担心误操作,防止浪费试剂和样品,而且可以节省宝贵的实验时间。
  2、自动更换试剂
  只需通过4个MSB接口中的1个,851就可以连接多思TM加液单元,无需打开滴定杯即可实现试剂的自动更换,防止空气中的水分进入滴定杯,更换试剂后平衡时间更短,而且避免和有毒试剂的直接接触。可通过试剂的使用次数、使用期限、水分容量或者漂移值等指标,自动启动试剂更换程序,多思单元还可以用于加入样品、标准溶液或辅助溶剂如:助溶剂等。
  3、可选大屏幕触摸屏控制或Tiamo电脑工作站控制
  4、可测定溴指数
  溴指数是衡量样品中存在的双键数目,测定时无需增加额外的附件,原有的指示电极、发生电极和滴定杯同样适合于该应用。只需更换反应的介质。
  5、配置丰富
  结合814 、815 USB机器人样品处理器以及 874卡氏加热炉,可以为您提供高度自动化的滴定系统。
用心输出、干货纯粹,不辜负每一位同行的关注
2026-11-1 03:48:23|本帖共 21 字 回复
