全自动沥青抽提仪注意事项
发表于:2026-9-10 14:24:28|本帖共 2,070 字 4264
  全自动沥青抽提仪注意事项: ◆当全自动沥青含量快速抽提仪在抽提的过程中,因停电而中断抽提时,不能带载2次启动,否则会因离心杯中的矿粉,沥青和三氯乙烯混合液引起重心偏移,损坏离心筒,因此抽提停电,必需清理试样及离心杯,按新的试验重新开始。 ◆长途运输时,要特别注意防震,仪器设备要分别装入包装箱,箱内垫以塑料泡沫或软纸,四周填充密实,勿使之松动摇晃,装卸车时小心轻放,不能碰撞,以确保仪器外表美观,功能完好。 ◆仪器两天以上不使用,要将蒸发箱的沥青,三氯乙烯混合液和溶剂箱的三氯乙烯放出,分别存放在密封塑料筒内,以防对仪器腐蚀。 ◆离心筒,离心机顶盖两个部位的密封圈,每使用一次涂一次凡士林油。 ◆由于安装使用不当,或仪器设备发生故障,会使试验无法正常进行。如果仪器严重损坏必须交有关人员检修。
  全自动沥青抽提仪准备: ◆取下筛网,按孔径依次从小到大自下而上放好,将称量过的沥青混合料试样放入上层的筛中。 ◆将整套筛网放在振动架的漏斗上,盖上喷淋盖,旋紧螺栓。 ◆将称量好的离心杯压入离心筒内,盖上离心盖,放正振动器支架,旋紧手柄,将导流管插入离心盖的中心孔内。
  全自动沥青抽提仪安装与连接: 全自动沥青含量快速抽提仪必需置于有顶面防护的房间或棚子中,距离墙面100cm。仪器底座放置好后,应该校正水平,然后才能放置蒸发冷凝箱,连接控制仪和冷却水管,在确认出380V及零线供电正常的情况下,黑色线为零线将仪器接通电源。
  全自动沥青抽提仪参数: ◆试样容量 1000g~3000g。 ◆抽提精度 约0.1%。 ◆抽提时间 20~40分钟/次。 ◆离心轴转速 6000rpm。 ◆整机功率 4KW。 ◆电源 三相4线380V 50Hz 。 ◆净重 ≈300kg。 ◆主机外形尺寸(长×宽×高) 1100×720×1680mm。 ◆环境温度:≤35℃。 ◆相对湿度: ≤85%。
  全自动沥青抽提仪简介: 该仪器可对集料进行初步筛分.以评定路面施工时商品沥青的质量,也适用于旧路调查时检测沥青及沥青混合料的沥青用量。是公路交通行业施工单位、试验室、科研单位及教学机构的*设备,可以实现自动筛分,自动回收三氯乙烯,自动回收矿粉。
  使用前的检查: 仪器在长途运输和长时间不用,再度使用前首较行必要的检查和运转,确保安全*,以防发生意外。 ◆从溶剂孔注入三氯乙烯溶剂(约二十公斤) ◆检查仪器工作是否正常:接通电源,启动工作开关,再按冲振及抽提键,使控制部分将进入工作状态。 ◆检查离心杯运转是否正常,按抽提键,此时离心机处于*级转速运转,观察其转向,正常状态下离心机按逆时针方向旋转〔与电机旋转方向(箭头方向)一致〕。 ◆检查喷淋盖内喷头是否堵塞。
  计算公式: 沥青混合料中矿料的总质量由两部分组成。 mα=m1+m2 式中:mα-沥青混合料中矿料的总质量(g) m1-筛网中倒出的集料烘干后的质量(g) m2-离心杯滤纸试验前后的增量(g) 沥青混合料中沥青质量为沥青混合料总质量与矿料总质量之差。 mb=m-mα 式中:mb-沥青混合料中沥青质量(g) m-沥青混料总质量(g) mα-沥青混合料中矿料总质量(g) 沥青混合料的油石比,可由下式求得: pα=m-mα/mα×99% 式中: pα-沥青混合料的石油比(%)
  乳化沥青稠度试验器成套: ■金属截头圆锥体。 ■金属垫板 (55×55)。 ■带刻度底板(230×230)。 ■天平(称重1000g,感量不大于1g)(选配件)。
  使用方法与步骤: ■按要求的级配准备粗、细集料及填料,烘干,称混合料总量500g,准确至1g。 ■拌锅内放入500g矿料与填料拌匀,加入预定的用水量将其均匀拌湿。 ■加入定量的乳化沥青,拌和时间不少于1min,不超过3min,拌匀。 ■将拌好的稀浆混合料迅速倒入预湿过的圆台试模中,并将表面刮平。圆台试模小端在下,用55mm×55 mm×3mm的金属板垫在下面。 ■用刻度板盖在试模大端,注意板上内圆圈与模子对齐,然后迅速翻转试模。 ■迅速、平稳、竖直地提起圆台试模,观察稀浆坍落情况。 ■稀浆的稠度值以其向外坍落的程度表示,观察金属板上的圆圈,选取4个点(两相垂直的直径),则可读出稀浆的稠度值(以cm计)。
  结构及特点: ■由截头圆锥体、垫板和底板组成,结构简洁; ■截头圆锥体由铝合金制成,美观大方; ■底板由不锈钢制成,经久耐用并带有刻度方便读数。
  注意事项: 每次使用完毕,必须将金属截头圆锥体以及带刻度底板清洗干净,以便下次测试用。
  参数: ■上口内径:38mm。 ■下口内径:89mm。 ■高:76mm。 ■底板厚:4mm。 ■同心圆刻度线间隔:0.5cm。
  简介: 该仪器是按照中华人民共和国标准JTJ052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中“乳化沥青稀浆封层混 合料稠度试验"(T0751-1993)规定的要求设计制造的。该试验器是用规定的圆锥体测定乳化沥青稀浆封层混合料的稠度,用以检验乳化沥青稀浆封层混 合料的摊铺和易性,进而确定乳化沥青稀浆封层混合料的配合比设计中合适的含水量。
  主要功能: ■由截头圆锥体和底板组成,结构简单。 ■截头圆锥体由铝合金制成,美观大方。 ■底板由不锈钢制成,经久耐用。
做好岗前操作培训,可以省下大量维修开支。
2026-10-13 17:50:46|本帖共 20 字 回复
