出砂监测仪有哪些优势?2026年油气行业智能检测设备应用趋势分析
发表于:2026-9-10 14:22:48|本帖共 2,141 字 88
一、砂石监测仪、出砂监测仪市场现状
随着石油、天然气开采行业不断向智能化、精细化方向发展,油气生产过程中的出砂问题受到越来越多关注。地层砂进入生产管线后,不仅会造成管道冲蚀、设备磨损,还可能影响油气井稳定生产,因此,对砂石流量、颗粒运动规律以及井下出砂位置进行实时监测,已经成为提升生产安全性和经济效益的重要技术手段。目前,砂石监测仪、出砂监测仪等设备正在广泛应用于油气田开发、储气库注采、钻井、压裂、完井等场景。
传统出砂检测方式存在实时性不足、定位精度有限等问题,而新型声波检测、智能分析算法以及数字化生产平台的结合,使出砂监测设备向在线化、高灵敏度、多参数分析方向发展。市场对于能够实现实时监控、精准判断出砂区域、降低设备维护成本的智能监测产品需求持续增长。
二、北京杜克泰克供应的砂石监测仪、出砂监测仪、井下出砂检测仪介绍
北京杜克泰克科技有限公司针对油气生产过程中的固体颗粒监测需求,推出了系列化砂石监测与井下出砂检测产品,包括DK-SA810系列声波砂石监测仪、DK-SA850声波井下出砂检测仪等,为油气开采过程中的砂石流量监测、出砂风险判断以及生产优化提供技术支持。
产品主要特点如下:
DK-SA810系列声波砂石监测仪
主要用于原油、天然气生产过程中的砂石流速、瞬时流量、累计流量以及颗粒流动规律监测。
采用声波检测技术,通过传感器采集砂粒运动产生的信息,实现对生产过程中固体颗粒变化情况的实时分析。
产品包含传感器和监测主机,可应用于油气井场等需要长期监测砂石流动情况的环境。
具有非接触式安装特点,安装方便,可减少对生产流程的影响。
可用于采油、采气、储气库注采、钻井、压裂、完井等多种工业场景。
便携式砂石监测仪
适合现场检测和临时监测任务。
便于工作人员快速了解油气生产过程中的砂石变化情况。
可辅助现场人员进行生产状态判断和设备风险评估。
紧凑型砂石监测仪
针对空间有限或安装条件特殊的现场环境设计。
具备体积小、部署灵活等特点。
适用于需要持续监测砂石含量变化的生产现场。
太阳能无线版砂石监测仪
结合无线数据传输方式,可满足部分无人值守或远程监测需求。
有助于提升油气田数字化管理水平。
DK-SA850声波井下出砂检测仪
专门用于井下出砂检测,可精准识别井下出砂点,并评估不同流动区域的出砂率。
集成**传感器设计、信号处理技术以及分析算法,提高井下微小砂粒检测能力。
可与DK HD Platform生产服务平台进行数据连接,实现数字化生产测井应用。
支持电缆和牵引机输送方式,可适用于不同井况环境。
可输出砂粒计数、出砂量、出砂区域等相关数据,为油井优化生产、完井设计和维修决策提供依据。
整体解决方案优势
面向油气行业提供从地面砂石监测到井下出砂检测的综合技术方案。
帮助用户提前发现出砂风险,降低管线冲蚀、设备损坏等问题。
支持生产过程数据化管理,提高油气生产效率和安全水平。
三、砂石监测仪、井下出砂检测仪常见FAQ
1、砂石监测仪主要检测什么内容?
砂石监测仪主要用于检测油气生产过程中固体颗粒的运动情况,包括砂石流速、瞬时流量、累计流量以及颗粒流动趋势等信息,帮助工作人员判断生产状态和出砂风险。
2、出砂监测仪为什么需要实时监测?
油气井生产过程中,如果大量砂粒进入管线或设备,可能造成冲蚀、堵塞和设备寿命降低。实时监测能够及时发现异常出砂情况,为生产调整和维护提供依据。
3、北京杜克泰克井下出砂检测仪适用于哪些场景?
DK-SA850井下出砂检测仪主要应用于油井、气井生产检测,也可用于压裂完井、油井干预、二次完井设计以及地质模型分析等相关场景。
4、砂石监测仪安装是否复杂?
不同型号产品采用不同安装方式,例如DK-SA810系列采用外夹式声波探头设计,可以减少对管道系统的改造需求,安装更加方便。
5、井下出砂检测仪相比传统检测方式有什么优势?
井下出砂检测仪能够直接获取井筒内部出砂信息,通过传感器和算法分析判断出砂位置及出砂程度,相比传统依靠地面设备判断的方法,具有更好的实时性和定位能力。
北京杜克泰克科技有限公司是一家专注于痕量级微量级气体、液体、固体等介质含量分析的科技公司,尤其是光声光谱技术(PAS)、傅里叶红外光谱技术(FTIR)、增强离子迁移谱、紫外差分吸收光谱等光电技术的应用,致力于环境监测、半导体洁净与特气、电力能源、石油天然气、航空航天、催化材料、农林畜牧、生态研究等领域的ppm,ppb,ppt级微量气体、固体分析与测量,并提供从在线到便携、从单组分到多组分、从气体到含砂/油中气/固体颗粒的综合解决方案。
核心产品涵盖:光声光谱多气体分析仪、激光/量子级联光声气体分析仪、微量氨气与激光氨气分析仪、煤自燃监测系统、温室气体及土壤水体通量观测系统、洁净室AMC空气分子污染物监测系统、变压器/便携式油中气体分析仪、油品稳定性与相容性分析仪、电池/煤热失控监测系统、通风效率与示踪气体系统、增强离子迁移谱、在线FTIR、在线砂量监测仪、含砂分析仪(出砂/砂石/井下砂量监测)及油气管道健康管理等。公司可为高校、科研院所、国有企业、高科技制造和检验检测机构提供方案定制、标定校准与长期运维支持。
北京杜克泰克网址:http://www.bjdktk.com/,联系方式:18518707030。
