纯电浓缩机适用于中药、植物、等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、渗透、芳香油成分的提取回收等多种工艺。采用动态提取浓缩,时间短,效率高;本设备采用隔套水加热方式,自动化程度高,可适用于高校、研究所和企事业单位实验室研发及中小试生产线。 将需提取药材投入提取罐内,按生产工艺加入一定比例的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(根据工艺自行加入)。进行原药提取,提取温度可根据实际需要设定。按生产工艺进行提取,待提取结束后,将管道阀门按先后顺序打开,把液体抽入浓缩罐进行浓缩。 浓缩液温度设定在需要值,真空度保持在-0.05到-0.09MPA,浓缩时产生的二次蒸汽经过冷凝器与冷却器变成冷凝液回流至提取罐做新溶剂加入药里,新溶剂由上而下通过药材层到提取罐底部,药材中的可溶性成分溶解于提取罐内溶剂,送至提取罐做新溶剂;形成新溶剂回流提取,直至*溶出(提取液无色)浓缩继续进行,直至浓缩成需要的比重药膏,提取罐内的无色液体可下次复用。 蒸发器中制冷剂的充满高度应适中。液面过高可能使回气中夹带液体而造成压缩机发生液击;反之,液面过低会使得部分蒸发管露出液面而不起换热作用,从而降低蒸发器的传热能力。 纯电浓缩机结构紧凑,液体与传热表面接触好,传热系数高。但是它需要充入大量制冷剂,液柱对蒸发温度将会有一定的影响。且当盐水浓度降低或盐水泵因故停机时,盐水在管内有被冻结的可能。 |
