水质叶绿素自动分析仪传感器更换操作规范
发表于:2026-9-10 13:39:20|本帖共 1,070 字 2912
       水质叶绿素自动分析仪是水体富营养化监测与生态环境评估的核心设备,其传感器性能直接影响监测数据的准确性与可靠性。传感器长期浸没于自然水体中,受藻类附着、水质腐蚀、光照氧化等因素影响,会出现电极性能衰减、光学窗口透光性下降等问题。当常规清洗与校准无法恢复测量精度时,需及时更换传感器。规范化的更换操作是保障设备正常运行与数据质量的前提。
  一、断电拆卸与旧传感器取出
  更换操作须在设备断电的前提下进行。首先停止传感器的监测工作,断开传感器与监测主机、供电电源的所有连接,确保设备断电,避免带电操作引发触电事故,同时防止电流冲击损坏新传感器或其他部件。
  断电后,将传感器从监测点位小心取出。根据传感器的安装方式,使用工具松开固定螺丝或卡扣。拆卸过程中须注意保护传感器的接线与接口,避免用力拉扯导致线路损坏。建议在拆卸前记录旧传感器的接线方式或拍摄接线照片,以便新传感器正确接线。取出旧传感器后,清理安装位置的杂质与污垢,确保安装面干净平整。
  二、新传感器安装与密封处理
  新传感器的安装须按照与拆卸相反的步骤进行。首先参照前期记录的接线方式,将新传感器的线路与监测设备正确连接,注意正负极及信号线的对应,防止接错导致设备损坏。连接完成后,将新传感器放入安装位置,用螺丝或连接部件固定牢固,确保安装稳定、无松动。
  密封处理是安装环节的关键。传感器长期工作于水下环境,接口处须安装合格的密封件(如O型圈),做好防水与密封处理,防止水体渗入传感器内部导致电子元件故障。安装完成后,检查传感器位置是否合适,是否与其他部件存在碰撞或干扰,确保传感器能正常接触水体。
  三、调试与校准验证
  新传感器安装完成后,须进行系统调试与校准,不可直接投入使用。首先接通电源启动监测设备,观察传感器能否正常启动,有无异常提示或故障代码。
  校准是确保测量精度的核心环节。标准校准流程包括零点校准与跨度校准两个步骤。零点校准:将传感器探头浸入无叶绿素的纯水(如超纯水)中,确保探头浸没且无气泡附着,启动零点校准程序,待仪器自动记录零点值并提示完成。跨度校准:使用已知浓度的叶绿素标准溶液,将传感器浸入溶液中,待读数稳定后,查看传感器显示的浓度值与标准值是否一致。偏差通常应控制在±5%以内。若偏差超出允许范围,需检查接线是否正确、传感器是否安装到位,必要时重新校准或联系厂家处理。
  校准完成后,建议让传感器在实际监测水体中运行一段时间,观察数据是否稳定。部分型号具备诊断功能,可读取内部温度传感器值、光源强度及检测器增益等参数,这些数据对判断传感器内部健康状态具有重要参考价值。
