寒冬恒温翻转振荡器的保养
发表于:2026-9-10 10:27:31|本帖共 1,020 字 2595
       寒冬恒温翻转振荡器的保养
  二、工作原理
    该产品的工作原理主要是利用电机驱动装置带动容器进行旋转和振荡。电机产生动力,通过皮带或齿轮传动机构传递给振荡装置,使其产生旋转和振荡运动。这种运动方式能够有效地将能量传递到试剂中,实现快速、均匀的混合效果。
    三、安装与使用
    翻转振荡器安装步骤:
    (1)将该产品放置在平稳、干燥的工作台上,确保电源插座接地良好。
    (2)检查电机、皮带或齿轮等传动机构是否完好无损。
    (3)根据实验需求选择合适的容器,并将其固定在振荡器上。
    (4)注意温度调节:恒温培养箱的温度调节对于实验结果的准确性至关重要。在使用过程中,应注意温度调节的准确性,避免温度过高或过低。常规操作是使用温度计定时检查实际工作温度,并调节温度调节器或控制面板上的设定温度以确保其准确性。
  (3)检查加热元件:恒温培养箱的加热元件是保持恒温的关键部件,需要定期检查其工作状态。检查时,应确保加热元件没有损坏或断裂,并清除附着在元件上的灰尘或杂质。如果发现问题,应及时更换新的加热元件。
    使用方法:
    (1)将需要混合的试剂加入到容器中,注意不要超过容器的容量。
    (2)根据试剂的性质和实验需求,调节振荡器的旋转速度和振荡幅度。
    (3)启动振荡器,让其进行旋转和振荡运动,观察试剂的混合情况。
    总之,翻转振荡器是实验室中设备之一,其广泛的应用领域和高效的混合效果为实验工作带来了极大的便利。在使用过程中,要注意安全操作,遵循使用说明,确保实验的顺利进行。
  1、正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命.
  2、恒温振荡器长期不用,应将水箱中的水排除掉,并将水箱擦干净,放置干燥通风处。
  3、当接通电源而恒温振荡器不动作时,可能是皮带因疲劳伸长或老化断裂,应更换。
  4、恒温翻转振荡器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查水箱内的水质及清洁程度;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉.
  中旺仪器服务承诺:
  本厂还为您提供具有竞争力的产品价格和运费政策,请您放心购买,可以使用在超声科, 非一次性使用产品在质量保证期内发生产品质量原因、非使用不当、非人为因素损坏、非第三方因素造成等,中旺仪器将在接到客户或在线反馈后及时对此进行妥善协调。
  本公司拥有自主品牌,一切以品质为根本 本公司向您保证所售的系列翻转振荡器均为,且享受法定三包售后服务,自出厂一年内保修与您亲临选购的商品享受相同的质量保证。
  寒冬恒温翻转振荡器的保养
