电导率电极的安装使用和维护注意事项
发表于:2026-9-10 09:27:31|本帖共 591 字 508
       电导率电极是由内电极、外电极、测温探头、电极杯、顶盖、接线柱构成;内电极、外电极为圆环状,外电极套装在内电极外,并由绝缘材料隔开;内电极下端封闭,外电极上开有孔,以便水从内电极、外电极间的间隙流过;测温探头置于内电极中;内电极、外电极装在电极杯内,固定于顶盖下端,电极杯上设有进水管和出水管;顶盖装在电极杯上;接线柱装在项盖上端;内电极、外电极由导线分别与接线柱相连;内电极和外电极间的间隙在1-2毫米之间。 电导率电极的安装用前注意事项:在使用前请认真仔细阅读电极的使用说明书。检测原理是纯物理性质的,在安装过程中一定要注意保护电极的测量部件,防止机械性变形造成测量误差。电极和电缆在安装连接时不要使用工具,用手拧紧即可。满足必要的安装空间才能保证测量结果的准确性。安装点的选择,水平管道需要注意不要在可能发生气泡积聚的地方安装电极,竖直管道需要选择流体方向从下向上流动的地方安装。在出厂前已进行了严格的校准,随电极附带的校验报告有效期1年,安装时不建议再次校准。正常使用1年后如果需要可以校准,具体校准操作请参考相关指导说明书。选择相同数量级的和测量值接近标准溶液进行校准。 电导率电极日常维护注意事项定期清洁电极测量部件是很必要的。电极清洁后如有必要请重新校准电极后再投入使用储存注意事项电极不使用时,请放置于干燥无腐蚀性气体的环境中,同时要保护好电极的测量部件,防止机械性变形。
