在线污泥浓度仪
发表于:2026-9-10 08:46:26|本帖共 691 字 4411
       仪器介绍
  MLSST-6080A型在线污泥浓度计采用双光束红外透射光光度计技术,基于光源发出的红外光透过被测悬浮物后照射在接收元件上。光线经过被测物吸收、反射和散射后仅有一小部分光线透射过去。透射光的透射率与被测污水中悬浮固体含量之间关系,从而得到污泥浓度值。广泛应用于广泛应用于污水处理中的进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水等,同时可监测矿浆浓度、煤泥浓度、灰浆浓度、纸浆浓度等颗粒杂质浓度。
  突出特点
  采用红外光透射技术,有效消除了样品颜色的影响,保证良好的重复性及稳定性;
  抗干扰能力强,传输距离远;
  内设自诊断功能,保证数据准确;
  可选配自动清洗功能,大大减少传感器维护量。
  技术指标
  产品型号: MLSST-6080A
  测量范围: 0-30000mg/L,0-100000mg/L(可定制)
  显示方式: LCD背光显示,耐温至80℃不变黑
  精 确 度: ±1%FS
  温度补偿: 手动/自动*补偿温度至100℃
  环境条件: 温度-20~70℃,湿度0-85%RH不结露
  继 电 器: 3组继电器
  电流输出: 2路4~20mA输出
  数字输出: RS-485数字通讯
  供电电源: AC220V/DC24V
  安装方式: 面板开孔/壁挂
  传感器
  测量范围: 0~100000mg/L
  精 确 度: ±5%FS
  分 辨 率: 0.1mg/L,1mg/L
  重 复 性: ±5%FS
  压力范围: 0~0.3Mpa
  温度范围: 0~45℃
  外壳材质: 316L/PVC(可选)
  校准方式: 样品校准、现场校准、斜率校准
  电 缆 线: 标配10m(可延长)
  安装方式: 浸入式
  防护等级: IP68
  line;">
