简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
污水处理站用电监测:精准管控与绿色运营的关键一环
污水处理站作为能源消耗密集型设施,其用电系统覆盖格栅、水泵、曝气、污泥处理等多个环节,电费成本往往占运营总支出的 30%-50%。科学的用电监测不仅能降低能耗成本,更能通过数据洞察设备运行状态,助力设施稳定运转与低碳转型。以下从监测核心价值、关键监测点、技术方案及应用效益展开解析:
污水处理站用电监测的核心价值
能耗成本优化
通过实时追踪各环节用电量,识别 “高耗能时段”“低效设备”(如老化水泵、异常曝气系统),结合生产调度调整运行策略(如错峰用电、优化曝气频率),可降低 10%-20% 的用电成本。
设备故障预警
电机、风机等关键设备的电流、电压异常波动往往是故障前兆(如轴承磨损、叶轮堵塞),监测系统可通过数据趋势分析提前预警,避免停机检修导致的污水处理中断。
合规与低碳管理
部分地区要求污水处理厂上报能耗数据以评估环保绩效,监测数据可直接支撑碳排放核算(电力消耗是间接碳排放的主要来源),助力达成 “双碳” 目标。
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
系统结构
组网结构
Acrel-EIoT能源物联网云平台采用分层分布式结构,主要由感知层(终端采集设备)、网络层(通讯管理终端)和平台层(能源物联网云平台)三个部分组成。
感知层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能源物联网云平台。平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在PC端或移动端实现应用。
平台功能电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数),并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印,提高工作效率,节约人力资源。
能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
预付费管理
预付费水电功能可以针对各商业综合体、小区、写字楼、办公楼、酒店式公寓等物业,学校、工厂宿舍的后勤管理部门以及连锁超市、大型物业分布式财务操作,在线支付,总部财务扎口等。
充电桩管理
充电桩管理模块为汽车/电瓶车充电桩客户提供充电安全管理、资产管理和交易管理的一揽子解决方案,解决充电难、管理难和收费难的问题,可应用于商业楼宇、小区、学校、医院等场所设置的汽车/电瓶车充电场所的运营管理。
智能照明
智能照明通过物联网技术对安装在城市各区域的室内照明、城市路灯等照明回路的用电状态进行不间断地数据监测,也可以实现定时开关策略配置及后台远程管理和移动管理等,降低路灯设施的维护难度和成本,提升管理水平,并达到一定节能减排的效果。
安全用电
安全用电模块对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、漏电电流、负荷电流、电压)进行不间断的数据跟踪与统计分析,通过2G/NB-IOT/4G方式采集现场数据,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患,并通过短信、APP推送、自动语音呼叫等方式及时预警,有效防止电气火灾的发生。
智慧消防 智慧消防模块将分散的烟感、消防水、电气火灾探测器、摄像头、防火门、火灾报警主机等各类传感器接入连接网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现消防设施运行及监管的“自动化”、“智能化”、“系统化 ”。
设备选型
