云南省分体式风冷冷水机的漏水原因
发表于:2026-9-9 15:11:32|本帖共 1,010 字 1404
       超低温制冷机
  一般来说,云南省分体式工业冷水机,工业冷却机,工业制冷机,工业用冷水机,工业冷却机设备,冷热一体冷水机, 湿度控制机,工业空气冷水机,加热式冷水机,常温冷却控温设备,热回收式节能冷水机室内机漏水的原因可以从以下几点来分析:
  1、由于云南省分体式工业冷水机,工业冷却机,工业制冷机,工业用冷水机,工业冷却机设备,冷热一体冷水机, 湿度控制机,工业空气冷水机,加热式冷水机,常温冷却控温设备,热回收式节能冷水机的室内机安装在室内,其冷异水是靠水的重力排出的。因此,冷开水的排水管必须沿排水方向有一定的坡度,以利于水的排出。如果坡度不够,甚至排水管的出水口高于冷冷凝水盘的出水口,都会造成冷凝水排水不畅,甚至溢出。因此,在安装过程中一定要注意。
  螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
  工业制冷机
  2、冷凝盘因使用时间长而破裂或损坏。如果水盘在运输过程中没有得到很好的保护或安装时没有注意,水盘也会损坏,所以在使用前应该修理好。
  3、冷场水盘出水口与排水管接口损坏,或接口未按要求接好。
  工业制冷设备
  4、如果云南省分体式工业冷水机,工业冷却机,工业制冷机,工业用冷水机,工业冷却机设备,冷热一体冷水机, 湿度控制机,工业空气冷水机,加热式冷水机,常温冷却控温设备,热回收式节能冷水机的排水管/排水孔因水质或环境的影响而堵塞,应及时清除堵塞物。
  检查冷水机文章:通风系统:查看风冷式冷水机的空气过滤网、热交换器盘管和翅片是不是积尘过多;进风口、出风口是不是疏通;风机与扇叶工作是不是正常;风力大小是不是正常,水体系是不是正常等;水系统:查看风冷式冷水机的水体系是不是漏水;进水口、出水口是不是疏通;水泵工作是不是正常。听通电开机细听风冷式冷水机的压缩机工作声响是不是正常,有无反常声响,电扇,水泵工作有无杂音,噪音是不是过大等。风冷式冷水机在工作中,正常状况下振荡细微、噪声较小。
  5、排水管发生塌陷或损坏,应及时更换损坏的排水管。如有水管塌陷,应恢复正常
