调温除湿机工作原理及特点
发表于:2026-9-9 15:04:56|本帖共 1,032 字 4196
       调温除湿机工作原理及特点
  调温除湿机用蒸发器与冷凝器来对空气进行处理,从而达到调温除湿的目的。其工作过程中回收系统的冷凝热,来弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,已经广泛应用于、人防工程、 烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房 、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等的除湿干燥和高湿空间的除湿与温度控制等有除湿要求的场所。
  工作原理:
  我国气候类型多样,大部分地区冬夏温差大,热/冷/湿负荷随时间变化明显,传统的除湿干燥系统不能很好的满足实际的需要。
  其原理简单的来说就是室内湿空气通过蒸发器表面时,因蒸发器温度低于湿空气的露点温度,空气中的水蒸汽便冷凝析出,聚积于接水盘内,由水管排出,空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温,其相对湿度下降,从而达到干燥环境空气的目的。
  调温除湿机,实质是在普通除湿机的基础上增加调温模块(升温和降温功能模块),对空气的湿负荷及冷/热同时进行控制。按冷凝方式分为:风冷调温除湿机和水冷调温除湿机。
  风冷调温除湿机
  共有有两个冷凝器和一个蒸发器;其中一个冷凝器放置室外,一个冷凝器放置在室内主机内,它们在四通阀的作用下抽进热能或排出热能,达到对室内温度控制目的;法维莱除湿机室内主机中的蒸发器,起到抽湿的作用。
  产品特点:
  1、机组选配的全封闭制冷压缩机、膨胀阀、、电磁阀等零部件均采用进口产品。
  2、控制开关采用触摸式按钮,操作面板具有工作运行指示和故障显示功能。
  3、机组配备的风机采用高性能、低噪音的离心风机,具有噪音低、风量大、静压高等优点。
  4、机组可实现控制,根据用户要求配置通信接口,实现远距离计算机集中控制和显示。
  5、机组运平稳、操作简便、外型美观、维护工作量小
  水冷调温除湿机
  是用水壳管或水盘管做冷凝器,其冷凝热由流经的冷却水给带走。作为冷凝器的水壳管或水盘管曾同心圆管设计,在内圆管流动制冷剂(氟利昂),外圆管流动冷却水,两种液体在除湿机工作时呈逆向运动,这样热量交换无疑是适合为充分的。 水冷调温除湿机,具有除湿效率高,节能等特点,南京法维莱水冷调温除湿机被广泛应用于人防、地铁、电站、高档宾馆、光伏产品车间、写字楼等对湿负荷、冷/热负荷都有要求的场所。
  温度调节方法(水冷调温型)
  采用风冷冷凝器和水冷冷凝器各一只,利用调节水冷冷凝器冷却水量的手段,来控制空气在风冷冷凝器时的升温,从而达到调节出口空气温度的目的。
  欢迎,法维莱将成为您值得信赖的朋友!
学习到了顶尖企业的先进理念。
3 天前|本帖共 14 字 回复
