GB2002绝缘油介电强度测试仪服务快捷深受广大客户好评
发表于:2026-9-9 14:18:36|本帖共 2,074 字 1260
       构建新型电力系统涉及的产业链很长。电力系统控制保护电力装备是保障电力系统可靠稳定运行很重要的环节之一。因此,提升装备的可靠性,解决新型电力系统中出现的有关控制保护等问题是装备企业深挖的重点。
  如在电网侧,装备企业关注的核心是电网保障,这涉及各种继电保护和可靠自动装置,以及与电网分层协控相关的变电站监控、调度系统。在配网侧,则是聚焦一次设备和一二次融合开关,以及配网中接入的大量分布式能源协控系统。可以说,高可靠性、高性价比的电力二次装备支持。
  一、概 述(LYZJ-VGB2002绝缘油介电强度测试仪服务快捷深受广大客户好评)
  绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。为满足不同用户的需求,该系列仪器可分为单杯三杯及多杯等型号。仪器操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、方便可靠。
  二、特点(LYZJ-VGB2002绝缘油介电强度测试仪服务快捷深受广大客户好评)
  1. 仪器采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;
  2. 仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;
  3. 多种操作选择,仪器程序设有GB507-1986、GB507-2002两种国家标准方法、行业标准DL/429、国际标准IEC156及自定义操作,能适应不同用户的多种选择;
  4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;
  5. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;
  6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并且具有的抗干扰能力,电磁兼容性好;
  7. 便携式结构,易于移动,户内外使用均很方便。
  三、技术指标(LYZJ-VGB2002绝缘油介电强度测试仪服务快捷深受广大客户好评)
  1. 升压器容量 1.5 kVA
  2. 升压速度 0.5kV/s-5.0kV/s(每0.5递增)十档任选
    .2kV/s
  3. 输出电压 0~80 kV(可选)
  4. 电压精度 ±(2%读数+2字)
  5. 电源畸变率 <1%
  6. 电极间隙 标准2.5 mm
  7. 试验次数 6 次(1-10次可选)
  8. 静放时间 900S(0-5900 S可选)
  9.间隔静止时间 300S(0-5900S可选)
  10.搅拌时间 15S(0-99S可选)
  11.显示方式 大屏幕液晶汉字显示
  12.通讯接口 标配232通讯接口。
  13.外形尺寸 长430 mm;宽350 mm; 高370 mm
  14.仪器重量 36 kg
  四、使用条件(LYZJ-VGB2002绝缘油介电强度测试仪服务快捷深受广大客户好评)
  1. 环境温度 0~40℃
  2. 相对湿度 ≤ 85%
  3. 工作电源 AC 220V ± 20%
  4. 电源频率 50 Hz ± 5 Hz
  5. 功率消耗 <200 W
  五、机箱及面板部件说明(LYZJ-VGB2002绝缘油介电强度测试仪服务快捷深受广大客户好评)
  1. 液晶屏 显示日期、时间、操作参数、测试结果、操作菜单提示等相关信息;
  2. 功能键 选择设置操作参数;
  3. 打印机 打印测试结果;
  4. 按压开关 按压此处打开或闭合箱盖;
  5. 指示灯 灯亮时表示相关操作步骤正在进行中;
  6. 油杯箱盖 打开后放入或取出油杯,关闭后方可进行测试;
  7. 温湿传感器 测量摄氏温度和相对湿度,并转换为数字信号加以显示;
  8. 地线柱 可靠的地线连接柱;
  9. 电源插座与开关 良好插接AC220V 50Hz电源线;
   “双高”特点之一就是电力电子设备的高渗透率。不仅发电领域需要高可靠和高性价比的电力电子设备,将新能源转换为电网友好型电力能源,而且在电网侧,支撑调相机、抽水蓄能、大规模储能和电能质量的电力电子设备的模块化多电平换流器、直流断路器和变压器、静止变频器SFC、动态无功补偿装置SVG等都是未来研究的重点。
  未来电力电子设备高电压、大容量特征将更加明显,其中在负荷侧,随着发用交互,如高可靠和高性价比的充放电设备,因其量大面广,将成为持续的热点。同时,除直接基础和应用技术外,二次系统相关的电子、计算机、通信、人工智能等技术也会随着新型电力系统建设逐步迭代,相互促进发展。
  以仿真技术为例,应用于传统电网的仿真技术较成熟,而在新型电力系统中,大量以电力电子设备为接口的新能源并入电网,二次系统、继电保护原理、电网调度方式都会发生较大变化,这导致用解析法做仿真难度很高,需要依赖更多不同厂家的控制器特性,在线仿真分析。
  随着新型电力系统技术更新联盟发展,将聚集优势科研力量,建立协同更新网络,共同开展前沿基础理论研究,联合攻关关键性难题,统筹联动推进新型电力系统构建。作为能源电力装备企业,我们将继续在适应新型电力系统的继电保护技术、协调控制技术、电网稳定技术、电力电子技术及智慧运维等领域深入探索。
  上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
