沈阳一机50普通车床价格受50车床电火花加工特性的影响 50普通车床电火花加工特性:1、50普通车床电火花加工速度与表面质量,50普通车床模具在电火花机加工一般会采用粗、中、精分档加工方式。50普通车床粗加工采用大功率、低损耗的实现,而50普通车床中、精加工电极相对损耗大,但一般情况下中、精加工余量较少,因此50普通车床电极损耗也极小,可以通过加工尺寸控制进行补偿,50普通车床或在不影响精度要求时予以忽略。2、电火花碳渣与排渣,50卧式车床电火花机加工在产生碳渣和排除碳渣平衡的条件下才能顺利进行。50普通车床实际中往往以牺牲加工速度去排除碳渣,例如在中、精加工时采用高电压,大休止脉波等等。另一个影响排除碳渣的原因是加工面形状复杂,50普通车床使排屑路径不畅通。唯有积极开创良好排除的条件,对症的采取一些方法来积极处理。
3、50普通车床价格受车床电火花工件与电极相互损耗的影响,50普通车床电火花机放电脉波时间长,有利于降低电极损耗。50普通车床电火花机粗加工一般采用长放电脉波和大电流放电,加工速度快电极损耗小。在精加工时,50普通车床小电流放电必须减小放电脉波时间,这样不仅加大了电极损耗,50普通车床也大幅度降低了加工速度。 |
