泥浆压力变送器的工艺优点和设计特性是怎样的
发表于:2026-9-9 13:53:51|本帖共 686 字 4591
       泥浆压力变送器是专为解决油田钻井、测井中,泥浆易堵塞引压孔、强振动、潮湿等恶劣环境而特殊设计制造的,并在国内油田的应用中得到了很高的评价。该泥浆泵专用变送器采用溅射薄膜压力传感器作为敏感元件,该敏感元件设计简洁、精度高、体积小。经过高可靠性的放大电路和精细的外部补偿,可实现对压力数据的准确测量与远距离传输。 泥浆压力变送器的工艺优点: 1、采用进口电阻应变计或扩散硅感压芯片; 2、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿; 3、高稳定性放大集成电路,纯数字信号处理算法,集成度更高,可靠性更好;全数字校准,无可动电位器; 4、隔离膜片、厚膜片设计,一体化结构设计、抗冲击、耐疲劳、可靠性高;平面膜连接方式,防止介质堵塞; 5、输出信号多样化; 6、结构小,外径小,可直接配套就地显示表头。 泥浆压力变送器具有设计合理、性能优良、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可以得出的数值。 本产品性能稳定,价格低廉,精度高,具有模拟量,开关量及数字信号同时输出功能,防水外壳,适用于一般场合的液物位检测。 其主要芯片采用飞利普工业级单片机,数字温度补偿和相关集成电路,抗干扰性强,可任意(自定义设定)设置上下限及在线输出调节,并带有现场显示,模拟量,开关量输出,可方便与主机连接。 另外,本产品选用超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命长,测量距离远;任意点上下限设定,倒值设定。 可用于以对蒸汽、灰尘、湿气的干扰自动补偿,除可应用于液体/固体、还可用于不间断料/液位控制,罐、贮槽、不间断料/液位测量贮藏室、粮仓等。
地缘政治影响下的供应链重组分析很及时。
2026-9-20 11:38:11|本帖共 19 字 回复
