蒸汽锅炉我们在上一期的介绍中也有谈到,而今天我们主要是来解决他的一个问题,那就是他为什么会过热?
可能很多朋友都遇到过蒸汽锅炉过热这个问题,你找到解决的方法了吗?
如果你还在发愁那么不如让锡能锅炉来告诉你把。
会影响蒸汽锅炉温度的原因有四个,烟气的温度没有达到标准,所以过热的蒸汽温是偏低的。
过热器的管里面可以有结垢或者是长时间的高水位这样对汽液并不能很好的进行控制。
锅炉里温度较低,这样饱和蒸汽的温度也会偏低。
保温材料可能受到破坏,使得大量热量损失掉了。
当我们要对蒸汽锅炉进行设备验收的时候我们要注意这么几点:
1.要对锅炉进行清点,当然也包括零部件,再看看锅炉有没有损毁。
2.在对大件锅炉卸载的时候我们可以用钢丝绳把他捆起来,然后用另一根钢丝绳把锅炉翘起。
3.要让锅炉保持直立状态,起重机要把锅炉的顶部吊起来。
4.和锅炉相接触的地方不能有太大的间隙,而且不能有漏风,要是发现有漏风应该要用水泥给他抹起来。
简单来说今天我们要说的就这么几个方面,希望对大家都有所帮助,如果有朋友需要蒸汽锅炉不妨来我们厂。 |
