人巴尔通体(Bartonella)ELISA检测试剂盒
发表于:2026-9-9 12:42:18|本帖共 1,805 字 104
  使用说明书
  检测原理
  试剂盒采用双抗一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被巴尔通体(Bartonella)抗原的包被微孔中,依次加入标本、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成终的黄色。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD 值),与CUT OFF值相比较,从而判定标本中巴尔通体(Bartonella)的存在与否。
  样品收集、处理及保存方法
  1. 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
  2. 血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000转离心30分钟取上清。
  3. 细胞上清液:3000转离心10分钟去除颗粒和聚合物。
  4. 组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000转离心10分钟取上清。
  5. 保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
  自备物品
  1. 酶标仪(450nm)
  2. 高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL
  3. 37℃恒温箱
  操作注意事项
  1. 试剂盒保存在2-8℃,使用室温平衡20分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶全溶解后再使用。
  2. 实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
  3. 预处理后的样本无需稀释,直接取50μL加样即可。
  4. 严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。
  5. 所有液体组分使用充分摇匀。
  试剂盒组成
  名称
  96孔配置
  48孔配置
  备注
  微孔酶标板
  12孔×8条
  12孔×4条
  无
  阴性对照
  0.5mL
  0.5mL
  无
  阳性对照
  0.5mL
  0.5mL
  无
  检测抗体-HRP
  10mL
  5mL
  无
  20×洗涤缓冲液
  25mL
  15mL
  按说明书进行稀释
  底物A
  6mL
  3mL
  无
  底物B
  6mL
  3mL
  无
  终止液
  6mL
  3mL
  无
  封板膜
  2张
  2张
  无
  说明书
  1份
  1份
  无
  自封袋
  1个
  1个
  无
  试剂的准备
   20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份的20×洗涤缓冲液加19份的蒸馏水。
  洗板方法
  1. 手工洗板:甩尽孔内液体,每孔加满洗涤液,静置1min后甩尽孔内液体,在吸水纸上拍干,如此洗板5次。
  2. 自动洗板机:每孔注入洗液350μL,浸泡1min,洗板5次。
  操作步骤
  1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2. 设置阴、阳性对照孔和样本孔,阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照各50μL;
  3. 待测样本孔加待测样本50μL;
  4. 随后阴、阳性对照孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
  6. 每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
  7. 每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
  结果判断
   1. 试验有效性:阳性对照孔OD值平均值≥1.00;
    阴性对照孔OD值平均值≤0.15。
  2. 临界值(Cut off)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15
  3. 阴性判断:样品OD值<临界值(Cut off),样品为阴性
  4. 阳性判断:样品OD值>临界值(Cut off),样品为阳性
  试剂盒性能
  1. 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1.00;阴性对照孔OD值平均值≤0.15,说明试验结果有效。
  2. 特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  3. 重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
  4. 贮藏:2-8℃,避光防潮保存。
  5. 有效期:6个月
  免责声明
  1. 试剂盒仅供研究使用,不得用于临床实验或人体实验,否则所产生的一切后果,由实验者承担,本公司概不负责。
  2. 严格按照说明书操作,实验者违反说明书操作,后果由实验者承担。
  原创作者:上海雅吉生物科技有限公司
我们比较担心技术过时的问题。
3 天前|本帖共 14 字 回复
