MVR蒸汽压缩机喘振危害有哪些?
发表于:2026-9-9 12:10:13|本帖共 533 字 712
       离心压缩机产生喘振,直接原因就是说进汽量少并超过压缩机容许的较小值。基础理论和实践经验:可以使离心压缩机负荷点掉入喘振区域因素,全是产生喘振的缘故。进汽溫度上升,空气的密度降低,夏天比冬天易产生喘振。进汽工作压力降低,如通道过滤装置阻塞或呼吸空气压力提高。出入口系统软件管道网工作压力提升,即排气管受阻导致出入口阻塞喘振。离心压缩机出入口压力值设置在喘振区边沿。离心机转速减少时易产生喘振。
  喘振时因为气旋明显的脉动和规律性波动,会使MVR蒸汽压缩机主要参数(工作压力、总流量等)大幅地起伏,毁坏了加工工艺系统软件的可靠性。
  会使叶子明显震动,离心叶轮地应力大大增加,噪声加重。
  造成声响构件的磨擦与撞击,使压缩机的轴造成弯折形变,比较严重时造成径向晃动,撞坏离心叶轮。
  加重滚动轴承、电动机轴的损坏,毁坏润滑脂膜的可靠性,使轴承合金造成疲惫裂痕,乃至损坏。
  毁坏压缩机的级间密封性及轴封,使压缩机高效率减少,乃至导致发生爆炸、火灾事故等安全事故。
  危害与压缩机相接的别的机器设备的一切正常运行,干挠实际操作工作人员的一切正常工作中,使某些精确测量仪表仪器精确性减少,乃至不灵。
  通常发电机组的排量、工作压力比、排气管工作压力和汽体的相对密度越大,产生的喘振越比较严重,危害越大。
这种处理方式有利有弊,大家一起聊聊优缺点。
2026-10-31 14:11:20|本帖共 21 字 回复
