绝大部分电气设备都要求在干燥条件下使用和存放,当然过低的湿度(环境特别干燥)会产生静电对电气设备使用不利,需要控制在适当的湿度范围内。据统计,每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。
1.对集成电路的影响
潮湿对半导体产业的危害主要表现在潮湿能透过IC塑料封装从引脚等缝隙侵入IC内部,产生IC吸湿现象。 在SMT过程的加热环节中形成水蒸气,产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。此外,当器件在PCB板的焊接过程中,因水蒸气压力的释放,亦会导致虚焊。
2.对液晶器件的影响
液晶显示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、滤镜片在生产过程中虽然要进行清洗烘干,但待其降温后仍然会受潮气的影响,降低产品的合格率。因此在清洗烘干后应存放于40%RH以下的干燥环境中。
3.对其它电子器件的影响
电容器、陶瓷器件、接插件、开关件、焊锡、PCB、晶体、硅晶片、石英振荡器、SMT胶、电极材料粘合剂、电子浆料、高亮度器件等,均会受到潮湿的危害。
电气设备在使用过程中受到湿度的危害,如在高湿度环境下使用时间过长,将导致故障发生,对于计算机板卡CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。大多电气设备的使用环境湿度应该在40%以下。
如何控制工业生产场所湿度呢?选用除湿机对空气水分是目前快捷有效的方法;而大多数企业都在强调空调除湿,其实这是一个误解!
除湿机与空调的区别在于:空调的目的在于除去空气中的显热,而尽量降低湿热的流失,因为过量的湿热流失,会使人感觉过分干燥,从而不利于人体的生理健康。除湿机的目的在于除去空气中湿热,而且不同程度的提升了空气中的显热,从而更宜于货物贮存及特殊要求环境的创立。一般空调所带除湿功能的除湿量为专业除湿机的30%左右。另外在能耗方面除湿机要比空调的能耗低得多,除湿机的能耗一般是空调能耗的四分之一,而除湿效果远远优于空调。
更多详细:http://www.sztaiduyin.com 深圳市泰都银科技有限公司 Chen Sming |
