在恶劣工况条件下雷达液位计是如何显示其测量优势的 雷达液位计的恶劣工况应用主要体现在雷达液位计在强粉尘、高温水汽、强搅拌的恶劣工况下的使用。以及雷达液位计测量强腐蚀,冷凝严重的工况的应用,那雷达液位计在这些恶劣工况条件下是如何体现其测量优势的。 雷达液位计在上面的恶劣工况条件下体现其测量优势应该从以下几个方面去分析。 1.雷达液位计的测量原理 雷达液位计是基于时间行程原理的无线电波测距系统。通过天线发射小于1mW的微功率微波(频率为6Ghz或者26Ghz的无线电波)脉冲, 这个脉冲以光速在空间传播。微波脉冲信号遇到被测介质表面,其部分能量被介质表面反射回, 来,被天线接收。微波脉冲信号发射与接收的时间间隔同天线到被测介质表面的距离成正比,由此能够计算出天线到被测介质表面的距离。 2.从雷达液位计的特点去分析 A.雷达液位计由于频率更高天线可以更小,过程连接也可以更小。 ·26GHz微波信号在空间传输的发射角更小,波束接触罐壁的概率小,干扰回 B. 微波信号在空间传输的发射角更小,波束接触罐壁的概率小,干扰回 波少,测量会更稳定可靠. C.26GHz微波信号的波长小,系统的精度更高。 D.对于低介电常数物料和粉状物料的反射性能比6GHz的微波信号要好。 E.由于频率高对于具有蒸汽的情况和液体搅拌的情况下,信号衰减会比较大。 不能用于现场有泡沫的工况 由于雷达液位计的以上工作原理和应用特点使得其在恶劣工况条件下体现其测量优势得以更明显的发挥。所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。 新乡市恒冠仪表有限公司的雷达液位计在以上工况都有使用案例,在这些具体的选型,以及后期维护,将为您提供更有利的支持。 |
