在玻璃衬管中填装石英棉的作用是什么
发表于:2026-3-29 13:18:37|本帖共 528 字 2497
       石英棉是白色蓬松状无空形的高纯石英玻璃纤维。石英棉可长期在1050℃下使用。具有优异的抗热冲击能力、导热系数低,同时具有卷曲的外形,减少了施工中因填塞造成的过渡压缩。石英棉主要用作运载火箭热防护系统,火箭喷管、宇宙再入飞船的烧蚀材料,高温酸性液体与气体介质的过滤材料和反应堆的保温材料。 石英棉产品的特点:高纯度、耐高温、耐烧蚀、高绝缘、耐腐蚀、低膨胀、防热透波、轻质高强,且具有优良的介电性能和良好的化学稳定性。 石英棉是由水晶原料经过提纯处理后,在高温状态下熔融拉制而成的具有特殊结构和优良性能的一种无机纤维材料。产品主要应用在航天、航空、电子、冶金、石化、电缆、电机、原子能等部门,石英棉主要用作耐烧蚀材料、结构材料、电气材料、防热绝热材料、透波材料等。 玻璃衬管中填装石英棉有以下作用: 1、加速样品快速均匀的汽化,从而快速的得到检测结果并产生较好的峰形; 2、阻止样品检测过程中产生的残渣及其它杂质进入毛细管中,延长色谱柱的使用才使寿命; 3、对玻璃衬管也具有保护作用,如果玻璃衬管中没有石英棉,过一段时间玻璃衬管内壁就会被碳化的样品及其它杂质覆盖一层,而不得不更换新的玻璃衬管,而填装了石英棉的玻璃衬管并经常更换石英棉的情况下,玻璃衬管就可以长时间的使用。
支持一下
2026-5-15 06:56:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 18:23:32|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-18 01:07:36|本帖共 3 字 回复
