多站重量法气体蒸气吸附仪丨贝士德仪器
发表于:2026-9-8 14:56:15|本帖共 455 字 26
多站重量法气体蒸气吸附仪是一种基于真空静态重量法原理的高精度研究级分析仪器,通过微量天平实时称量样品在特定相对压力下对气体或蒸汽的吸脱附量变化,可同步分析多个样品,广泛应用于材料吸附性能研究与工业质控领域。
该仪器通过纯蒸汽挥发至真空测试室建立目标相对压力,利用微量天平(精度达百万分之一)称量样品吸脱附前后的质量变化,直接测定材料对水蒸气、有机蒸汽及非腐蚀性气体的吸附量与吸附速度。其核心优势在于:
多站同步分析能力:支持2-8个分析站并行测试,可同时对比不同材料或同一材料在不同条件下的吸附性能,显著提升实验效率。
高精度与高灵敏度:分辨率可达0.1μg,结合闭环温控系统(温度稳定性±0.1℃)和湿度传感器,实现蒸汽分压(0.01%-99%P/P0)与相对湿度的精确控制。
动态流动环境模拟:通过质量流量控制装置按比例混合干燥与饱和载气,提供精确的湿度控制,支持实时监测吸附/脱附动力学过程。
全系统防冷凝设计:全恒温装置覆盖测试位、气路模块及阀门组,避免冷点产生;液氮低温冷阱防止蒸汽污染真空泵,确保系统稳定性。
